Разбор содержимого, отдаваемого монитором компьютеру по SDA/SCL.
  • Автор темы Khasuist
Khasuist
  • 26 Июл 2020
Сначала о себе. Опыт ремонта мониоров и компов у меня большой, но он закончился лет 7 назад и потому многое понимаю но многое подзабыл.
А вот задача не ремонтная, а творческая. Состоит она в том, чтобы спаять терминатор, вставляемый в разрыв между монитором и компом. Все линии идут один в один кроме SDA/SCL. В этот разрыв включается что-то типа 24С08, содержащее прошивку от некоторого монитора.
Идея в том, чтобы комп определил не реальный монитор, а то, что записано в этой микросхеме.
Я проделал всю паяльную и прошивальную работу, попробовал пяток вариантов прошивок, определился только один от какого-то 15-ти дюймового CRT монитора.
Теперь сам вопрос. Я не смог правильно сформулировать для гугла вопрос, который привел бы меня к описанию содержимого этой маленькой памяти. Мне это нужно затем, чтобы не скачивать и не прошивать десятки файлов в поисках рабочей прошивки. Я хочу понять что и как там прописано. чтобы по дампу определить - оно мне надо или нет, а в идеале уметь редактировать файл прошивки для получения разнообразных вариантов.
Просьба у меня к вам такая. Научите как правильно спросить правильно у гугла, чтобы получить нужную инфу или возможно кто-то знает где я могу об этом узнать. А именно - разбор содержимого мелкой флешки от давних тфт мониторов. Собственно мне нужен набор дампов, которые будут определяться компом как различные мониторы с разрешением 1280х1024 (если максимальное меньше - не годится)
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Разбор содержимого, отдаваемого монитором компьютеру по SDA/SCL. Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Разбор содержимого, отдаваемого монитором компьютеру по SDA/SCL. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
пылькин
  • 26 Июл 2020
в гугле -- " как узнать edid монитора"
Khasuist
  • 26 Июл 2020
Спасибо, как раз то что нужно!
