ASUS VW227D - вопрос по дешифратору LVDS на плате матрицы и его аналогам
  • Автор темы -=blAck=-
-=blAck=-
  • 25 Июл 2020
Имеется монитор ASUS VW227D
БП восстановил.
Майн заменил.
Картинка не сложилась.
Матрица Innolux MT215DW01 V.2 AM2150001 201
Подробности можно увидеть на фото в теме: https://monitor.net.ru/forum/threads/657135/
Повышайка на матрице цела, бп и майн работают (проверялось подключением 19" 1280x1024 матрицы).
Вопрос собсно такой - есть ли где-то инфа по микросхемам транслятора LVDS (даташиты) или по возможным аналогам этой микрухи.
Стоит MST7336CX-LF и оно явно и 100% мертвое.
И верно ли я понимаю что можно взять эту микруху от любого TCon хоть от девятнашки хоть от 24" и оно не имеет внутренней прошивки?
Или ошибаюсь и надо искать именно от FullHD 21.5 ?
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по ASUS VW227D - вопрос по дешифратору LVDS на плате матрицы и его аналогам Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему ASUS VW227D - вопрос по дешифратору LVDS на плате матрицы и его аналогам как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
пылькин
  • 26 Июл 2020
С информацией по ним туго конечно, иногда удается найти
кусок схемы типа этого --
А отличаются разрядностью, размер задается памятью 24сxx.
Мне кажется легче найти планку , оторванную от разбитой матрицы
( по маркировке на планке ) , и такое тоже продают на avito или здесь
в разделе " Куплю ".
    388,2 КБ · Посмотрено: 34
