Ресивер Yamaha RX-V775, Dolby проц. программируется при замене?
  • Автор темы Anatolii
Anatolii
  • 23 Июл 2020
аудио процессор D80YK113CPTP4
серв. мануал тут  ссылка скрыта от гостей
Здравствуйте!
Я сам больше по телевизорам, поэтому вопрос тут к экспертам по звуку:
При замене звукового процессора на новый нужно ли как-то его прошивать или софт заново заливать? На Али есть новые.
Неисправность и дефектовка:
Цифр. аудио процессор D80YK113CPTP4 (на фото) - дефектный, при небольшом прогреве феном звук со всех цифровых входов восстанавливается. Дополнительно дефект можно локализовать, нажав Pure Direkt при включенном тюнере, тогда звук, минуя цифру появляется.
Спасибо заранее за любую информацию.
    987,6 КБ · Посмотрено: 30
    912 КБ · Посмотрено: 27
    Вопросы по Ресивер Yamaha RX-V775, Dolby проц. программируется при замене? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ресивер Yamaha RX-V775, Dolby проц. программируется при замене??
    Ответ в тему Ресивер Yamaha RX-V775, Dolby проц. программируется при замене? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
