Решено Брелок от авто ДЭУ НЕКСИЯ (Утеряна деталь)
  • Автор темы kolya-zerber49
kolya-zerber49
  • 19 Июл 2020
Принёс клиент брелок. Тачка 1998 г. Аккумулятор в брелке новый, куплен сегодня. Светодиод при нажатии на кнопку брелка - моргает. Тачка брелок "не видит". Клиент смутно припоминает
biggrin
что отсутствующая деталь имела вид крошечного винтика
prof
На фото красным обведено место, где стояла эта деталька. Может это антенна? Парни! Просьба опознать эту отсутствующую заразу.
    133,3 КБ · Посмотрено: 70
    Вопросы по Брелок от авто ДЭУ НЕКСИЯ (Утеряна деталь) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Брелок от авто ДЭУ НЕКСИЯ (Утеряна деталь)?
    Ответ в тему Брелок от авто ДЭУ НЕКСИЯ (Утеряна деталь) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Petro
  • 20 Июл 2020
Клиент смутно припоминает - похмелите клиента и он вспомнит, что это был подстроечный конденсатор на несколько пф.
    15,4 КБ · Посмотрено: 17
kolya-zerber49
  • 20 Июл 2020
Petro, :wave::beer:
Taras+
  • 20 Июл 2020
Темы научитесь закрывать.
Serg666
  • 21 Июл 2020
Taras+, привет, она не закрытая, он с этой деталькой не заработает.:wave:
Taras+
  • 21 Июл 2020
Я подумал что чел решил вопрос . Тогда сорри.
Ю
Юрий Фомин
  • 27 Июл 2020
Это клиент, который видимо всегда прав, желает чтобы в маленькой херне дело было? Ходят регулярно такие. Надо не верить, как им кажется, а выяснить сначала есть ли вч с брелка, первое что легко сделать в любой мастерской. В брелке кварц, с ним не нужно ничего подстраивать, не было там ничего, это площадки для конденсатора в версии без кварца. Ещё видны окислы, надо аккуратно всё снимать чистить и пропаивать, поменять транзистор, снять (поменять) кварц, снять микросхему, проверить под ними проводники с обеих сторон. С такими возни больше иногда чем с ЖК-пультами. В итоге микросхема может оказаться неисправной, это выяснится в последнюю очередь, когда будет уже ВЧ, удастся войти в режим программирования, значит документацию ещё искать, возможно доставать проверять на выходе приёмника наличие сигнала от брелка и тп. Поэтому и начинают якобы припоминать отсутствие деталек, дескать всё просто должно быть, чтобы денег за работу не платить.
Ю
Юрий Фомин
  • 27 Июл 2020
Прошу прощения оказывается я неправ. Но это единственный, по крайней мере у меня , из старых пультов который имеет кварц с подстроечником, рылся сёдня специально, очень удивился когда нашёл и открыл пульт. Вот несколько похожих с кварцами и подстроечниками отдельно, но у "Sikura" есть и то и то. Век живи век учись. Конденсатор 1,2 - 6,8 пФ, но подойдёт и синий, он до 10 пФ угол настройки поменьше будет. Частота 434 МГц.
kolya-zerber49
  • 29 Июл 2020
Юрий Фомин, спасибо! :beer:
Serg666, век живи - век учись! :umnik:
