Блокировка подсветки в SEM2005
  • Автор темы Levontay
Levontay
  • 18 Июл 2020
Не получается запустить инвертор, прошу посмотреть опытным глазом. Микросхема у меня -  ссылка скрыта от гостей , схема инвертора примерно такая:  ссылка скрыта от гостей . По рекомендациям получается - что надо подсоединить светодиод от земли анодом на первый вывод. Я подсоединил - но генерации не появилось, точнее: нет правдоподобных напряжений на ОС. Осциллографа нет - посмотреть сигнал не могу. У меня монитор "19", а для него рекомендовано заменить лампы на конденсаторы >400пФ, - я поставил 470пФ. На Ос второй вывод занулен на землю (как на схеме инвертора). При этом на третьем выводе у меня 0.8В, на четвёртом у меня ноль, на первом - 1.25-1.5В. Пробовал последовательно с конденсаторами в нагрузке (при отключенных лампах) включать светодиоды (как советовано) - не горят. У кого есть опыт - прошу помочь.
Можно-ли на "On/Of" подавать (через резистор) 15 вольт?
О чём говорит параметр "Protection enable voltage (Vend) = 0.8В"? - порог включения защиты? надо напряжение держать меньше этого значения? - На каком это выводе?
Leha
  • 20 Июл 2020
на LED подсветку и не париться!
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Блокировка подсветки в SEM2005 Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Блокировка подсветки в SEM2005 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
