Слетает сенсор у монитора при подключении 2-го монитора
  • Автор темы albatroez
albatroez
  • 14 Июл 2020
Имею следующую проблему: у меня есть монитор с сенсорным экраном Dell P2418ht. Недавно я приобрел еще один монитор (Samsung, обычный, без сенсора). Оба монитора подсоединены к ноутбуку (который также с сенсорным экраном).
Монитор Dell подсоеденен с помощью HDMI
Монитор Samsung - с помощью usb-видеокарты с hdmi разъемом (у меня только 1 вход hdmi на ноутбуке)
Проблема следующая: при подключении 2-го монитора (Samsung) и при попытке использовать сенсор на мониторе Dell, сенсор (курсор) идет не на мониторе Dell, а на экране ноутбука. При этом если отсоединить 2-й монитор (Samsung), то сенсор на Dell работает нормально, как надо. При этом сенсор на ноутбуке работает исправно.
Как можно решить данную проблему? Чем она может быть вызвана?
Очень надеюсь на вашу помощь.
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Слетает сенсор у монитора при подключении 2-го монитора Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Слетает сенсор у монитора при подключении 2-го монитора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Transformator
  • 14 Июл 2020
Кривые драйвера
rembober
  • 28 Июл 2020
Самореклама в разделе коммерции.
