PHILIPS FW780 Пропал звук по обоим каналам
  • Автор темы indus1970
indus1970
  • 14 Июл 2020
Аппарат PHILIPS FW780 установил модуль блютуз с алиэкспресс, на последнем моменте, выключив из розетки аппарат, случайно прикоснулся корпусом от блютуз платы в середину УМ центра. Проскочила небольшая искра. Аппарат был выключен из розетки. Пропал звук. ПРи прозвонке на 2м канальном входе(оба пина) STK442-110 появилось напряжение 11,5-12В постоянки. Звук до входов STK доходит, регулируется. Заменил STK442-110 на STK442-90 из Чип и Дип, звук не появился, но напряжения исчезли. Подскажите пожалуйста профессионалы, может защита какая типа Mute активировалась или блокировка. По обвязке микросборки все напряжения в норме.
    Вопросы по PHILIPS FW780  Пропал звук по обоим каналам Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме PHILIPS FW780 Пропал звук по обоим каналам?
    Ответ в тему PHILIPS FW780 Пропал звук по обоим каналам как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trojan-krichev
  • 15 Июл 2020
а даташит для чего???
indus1970
  • 16 Июл 2020
Зачем такой вопрос, вы наверно сами знаете для чего он. На схеме микрухи нет управления mute, Может здесь как то по другому реализовано, либо защита еще какая есть, если есть опыт в данных аппаратах прошу помощи. Спасибо за участие.
trojan-krichev
  • 17 Июл 2020
в то и дело , муте нет, на входе сигнал есть, обвязки понты и она исправна, вывод- сборка левая.
неа.... нахрен он мне не нужен :pain25:
