Решено В каких мониторах устанавливается матрица LM230WF3(SL)(F1) или ее аналог?
  • Автор темы beatmaster
beatmaster
  • 9 Июл 2020
Матрица треснула, хочу ее заменить. Ищу донора. Хотелось бы знать где она еще может встречаться? Поделитесь пожалуйста у кого есть какая-либо информация по данному вопросу.
Transformator
  • 10 Июл 2020
в делах она стоит
донора нет смысла искать
потому как матрица будет стоить 80-90 процентов от стоимости моника
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по В каких мониторах устанавливается матрица LM230WF3(SL)(F1) или ее аналог? Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему В каких мониторах устанавливается матрица LM230WF3(SL)(F1) или ее аналог? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
beatmaster
  • 10 Июл 2020
Transformator сказал(а):
в делах она стоит
Спасибо. А что обозначает (F1) в конце названия? Смотрю разные есть суффиксы, а расшифровки на них не нашел.
Transformator
  • 11 Июл 2020
beatmaster, версия матрицы
версии матрицы могут быть зачастую несовместимы
beatmaster
  • 13 Июл 2020
А какие версии совместимы с LM230WF3(SL)(F1) ? И где найти различия в версиях?
Transformator
  • 14 Июл 2020
Ищите даташиты на матрицы и сравнивайте
Д
Денис Нестеров
  • 18 Июл 2020
А что, в инете забанили? Вбиваешь в поиске LM230WF3(SL)(F1) и читаешь  ссылка скрыта от гостей
ulyanoff
  • 18 Июл 2020
LM230WF3 практически все одинаковые, покупаете любую, и переставьте (аккуратно!) стекло вместо вашей битой, 95% что станет (чтобы не возиться с подсветкой). Если не станет , можно подпилить рамку немного, только бандаж (рамку матрицы) одевать" аккуратно.
beatmaster
  • 22 Июл 2020
Спасибо за совет. Положу в копилочку.
