Решено ПММ BOSCH SPV25DX30R помогите опознать деталь!!
  • Автор темы Евгений В.В
Е
Евгений В.В
  • 9 Июл 2020
В модуле управления,вышла из строя деталь.Как говорит хозяин после грозы.Бп исправно работает,12 v есть,3,3v есть.Было к.з по 3,3вольта
Нашёл неисправный элемент,выпаял к.з пропало но теперь не могу определить что за зверь
Стоял вот здесь
Перерыл весь интернет,справочники на работе и дома, но ничего подходящего нет.Стабилизатор или транзистор не понятно,вызвонил на плате его выводы относительно питания,и проца.Не попадает ни под один даташит.
    603,3 КБ · Посмотрено: 48
    612,1 КБ · Посмотрено: 48
    364 КБ · Посмотрено: 48
Е
Евгений В.В
  • 9 Июл 2020
Схема
    514,4 КБ · Посмотрено: 40
    Вопросы по ПММ BOSCH SPV25DX30R помогите опознать деталь!! Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ПММ BOSCH SPV25DX30R помогите опознать деталь!! На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ПММ BOSCH SPV25DX30R помогите опознать деталь!! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 9 Июл 2020
NL17SZ07DFT2G -  ссылка скрыта от гостей
P.S. Чтобы не гадать, всегда надо указывать тип корпуса.
Е
Евгений В.В
  • 9 Июл 2020
Спасибо огромное!!!!буду искать в магазине.
Е
Евгений В.В
  • 30 Авг 2020
Микросхема заменена все работает нормально!!!
Запчасть нашёл на алиэкспрес у нас в городе сней сложно!
