Магнитола Samsung RCD-495. Не работает ЛПМ
  • Автор темы Alix02
Alix02
  • 9 Июл 2020
Родственники попросили отремонтировать Магнитофон. Сразу хочу сказать что большого опыта в ремонте магнитофонов не имею, а в сервисе не берут (говорят таким старьём не занимаемся).
Заявленная неисправность: кассета в магнитофоне не воспроизводится и не перематывается.
После вскрытия было выявлено что высохли и порвались пасики. Куплен набор пасиков. Установлены на предполагаемые места. В результате сейчас магнитофон работает не полноценно. При включении режима воспроизведения, кассета крутится нормально, звук воспроизводится. При включении режима перемотки в право, магнитофон зачем то опускает головку и крутит со скоростью воспроизведения, при этом звука нет. При включении режима перемотки влево (с кассетой) магнитофон так же опускает головку и перемотка не происходит. Без кассеты крутит и в право и влево но со скоростью воспроизведения и опущенной головкой. Возможно я не правильно установил пасики т. к. изначально они были порваны. Схемы по установки их я не нашёл. Прилагаю фото.
Подскажите пожалуйста знающие люди в чём может быть дело ?
    2 МБ · Посмотрено: 62
    1,3 МБ · Посмотрено: 63
    2,8 МБ · Посмотрено: 64
    Вопросы по Магнитола Samsung RCD-495. Не работает ЛПМ Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Магнитола Samsung RCD-495. Не работает ЛПМ?
    Ответ в тему Магнитола Samsung RCD-495. Не работает ЛПМ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kohman2
  • 3 Авг 2020
На фото видно, что не задеян черный ролик(фото2)поднять пасик и поставить на ролик.Или я плохо вижу фото
Sergej
  • 3 Авг 2020
Моя версия - да, к сожалению..
Подмоточно/перемоточный пассик.
Вопрос, откуда растёт? С одного из тонвалов или с двигателя..
pashadiatex
  • 5 Авг 2020
При реверсе тоже проблем с воспроизведением нет?
Так и должно быть.
Alix02, менял только пасики, сам ЛПМ не перебирал?
Это с 695-го, он одного поля ягода.
    443,8 КБ · Посмотрено: 35
pashadiatex
  • 5 Авг 2020
Бррррр. Маленький пасик что тоже плоского сечения поставил?
По крайней мере так мне на твоём фото видиться.
    862,5 КБ · Посмотрено: 28
Alix02
  • 5 Сен 2020
Пасик на чёрный вал идёт с двигателя
pashadiatex сказал(а):
Так и должно быть.
Реверс работает нормально. Менял только пасики. ЛПМ смазывал
Да. Других наборов в наших магазинах нет.
kostsam
  • 6 Сен 2020
Может мотор не включается в режим перемотки?
pashadiatex
  • 8 Сен 2020
В этом и весь косяк, маленький пасик должен быть квадратного сечения. Это видно даже на пристёгнутой картинке из мануала.
kostsam, а вы похоже вообще не в теме.
kostsam
  • 9 Сен 2020
Посмотрел схему, да я был не прав. Переключения скоростей мотора в этом ЛПМ нет.
