Замена БП на мониторе Hanns-G
DimOn5575
  • 8 Июл 2020
Доброго времени суток!
В силу некоторых обстоятельств нужно поменять блок питания ILPI-127 rev. A на мониторе Hanns-G model hsg1069. на блок 8a41eqwq от монитора ViewSonic VA2013WM-4 model VS12508 Разъём перепаял, но на родном блоке присутствует "pid", а на viw sonic его нет. Может кто подсказать, что это за вывод, за что отвечает и как без него обойтись. Конкретные схемы найти не могу.
    2,2 МБ · Посмотрено: 36
    2,5 МБ · Посмотрено: 32
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Замена БП на мониторе Hanns-G Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Замена БП на мониторе Hanns-G как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
