Решено AEG L8FEC68SR плата индикации не включается.
  • Автор темы kadet721
kadet721
  • 4 Июл 2020
Привет всем . СМА AEG L8FEC68SR .Машинка примерно 16 года в эксплуатации . По словам владельца плохо включатся начала после трех лет . С нескольких нажатий на кнопку включалась. Сейчас перестала . Управление состоит из двух модулей . Силовой платы с БП - реле и плата управление с индикацией.С силовой платы приходить напряжение 5 и 12 вольт на плату индикации .Кнопка включения рабочая. Сигнал 4.5 в с кнопки доходить до контролера mke02z64v но он молчить. Контролера ножки пропаял. Нет результата. На столе подключился 5в к плате.В процессе обследования один раз включился и выключился с ошибкой е91 но это так и должно . связь со вторым блоком не подключана.. Прошивка думаю врядли .Машинка циклы отрабатывала без глюков если включится.
    Вопросы по AEG L8FEC68SR плата индикации не включается. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по AEG L8FEC68SR плата индикации не включается. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему AEG L8FEC68SR плата индикации не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
  • 4 Июл 2020
Лично мне пока не понятно сколько попыток (процессов обследования) было на включение панели. Если из одного - один, то связь с основным. Если из десяти один, копай панель.
kadet721
  • 4 Июл 2020
Блок индикации должен запускаться и без основного блока. Где можно увидеть схему на контролер mke02z64v ? или он или его обвязка уходит в неисправность.
аliеn
  • 4 Июл 2020
kadet721 сказал(а):
Блок индикации должен запускаться и без основного блока...
сколько ждал и что на шине???
kadet721
  • 4 Июл 2020
Я смотрел по потреблению питания по 5 вольт . в режиме покоя только 4ма. Путем включения выключения питания 5 вольт как только повышается до 20 ма нажимая кнопку включения получаем 40 ма и блок индикации стартует. Обмен с основным блоком для этого ему не нужен . он просто дает Е91. Это я проделал на столе. В принципе так и получалось на машинке до этого. она включалась отрабатывала программу без проблем.
Dukat
  • 5 Июл 2020
Ты ещё раз, внимательно ознакомься с кодом ошибки. Если у тебя отцеплен основной модуль, то что ты ищешь?
kadet721
  • 5 Июл 2020
Блин зря я упоминул про ошибку... она ни при чем . я ее упоминул для того что программа контролера отрабатывается. Забудем про нее .
Кнопка микрик дает команду на контролер для включения . Проблема что контролер ? не хочет или изредка реагирует на это. Этот контролер mke02z64v мне незнаком . Даташит на него мне не понятен..
аliеn
  • 5 Июл 2020
а что от форума ждёшь? благословения???. Знакомься, понимай, или отдай тому, кто знаком и понимает...
kadet721
  • 5 Июл 2020
Направте грешного на путь истиный... Я понял вас.машинка дорогая в ремонт редко попадает.
Dukat
  • 6 Июл 2020
Пообщайся:
    122,8 КБ · Посмотрено: 57
kadet721
  • 6 Июл 2020
Да наверно надо менять ARM. Добился включения платы . Индикаторы светятся . Начинаю нагреват контроллер феном с пределом 100гр . В какой порог достижения температуры плата гаснет. Начинает остывать появляется ток потребления и ее можно опять запустить . Может попробовать прожарить контроллер?
Dukat
  • 7 Июл 2020
Ему теперь без разницы, кроме того, что остаётся надежда слить прошивку.
kadet721
  • 7 Июл 2020
ок. попробую 300 градусами.
kadet721
  • 24 Авг 2020
замена платы решило проблему.
