Решено Как считать/прошить 93C46 Rotated PonyProg-ом
Сергей8888
  • 1 Июл 2020
Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с 93C46 и как считать/прошить 93C46 Rotated PonyProg-ом
Бьюсь вторые сутки не могу победить( Есть 2 прогера PonyProg и CH341 перебрал кучу прог к ним - ничего, только FFFF
    Вопросы по Как считать/прошить 93C46 Rotated PonyProg-ом Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как считать/прошить 93C46 Rotated PonyProg-ом?
    Ответ в тему Как считать/прошить 93C46 Rotated PonyProg-ом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Taras+
  • 1 Июл 2020
Пипец.Неужели в наше время это еще вводит в ступор...
Сергей8888
  • 1 Июл 2020
Taras+, Да, ещё как! Поделись опытом.
Прогер под пони прог собрал по этой схеме, только без стабов. Учитывая распиновку Rotated
 Как считать/прошить 93C46 Rotated PonyProg-ом 712efas-960.jpg
И90
  • 1 Июл 2020
С питаловом поиграйся. И полное название микры дай.
Сергей8888
  • 1 Июл 2020
И90, Питалово пробовал от 5 до 3,8
Porter
  • 1 Июл 2020
А в чём проблема? там ведь распиновка другая. Сделал адаптер или распаял проводами.
Но почему считаешь свою Rotated ? Она бы имела суфикс "Т" разве нет?
12th April, 2010, 08:58 AM
93c46 chips with rotated pins have a T in the code after part no
eg TEM8
T = Rotated
E = Temp Range ( -40 - +85)
M8 = Package type (SO)
Сергей8888
  • 2 Июл 2020
Porter, Rotated потому что она на панели подключена по этой схеме. Распаял проводами, подключал к обеим прогерам - не читается то нули 00 то FF хотя инфа в ней 100% есть, не получается считать никак(
Ноги PE и ORG должны в воздухе висеть или их куда то нужно конектить? Может схема прогера нерабочая? Пробовал PE садить на землю, а ORG на VCC ничего не меняется. Может прогер по этой схеме пересобрать?
Сергей8888
  • 2 Июл 2020
А может не Rotated :upset: 5,7 на земле 8 VCC сам себя в заблуждение ввёл(
Porter
  • 2 Июл 2020
По маркировке на фото она обычная. Горе от ума :)
Сергей8888
  • 2 Июл 2020
Теперь вопрос об организации 8/16 бит если нога ORG используется в схеме - это какой битности организаця?
Сергей8888
  • 2 Июл 2020
Подключил как обычную не Rotated 5,7 на землю подал внешние 5в и нифига одни FF Это какой то вынос мозга( ПРОШУ ПОМОЩИ, ПОМОГИТЕ!:pray:
valoha
  • 2 Июл 2020
Сергей8888, а микросхема еще жива? Она работает на своем родном месте? Насколько я помню, то на COMе не совсем 5В и без стабилизаторов я бы не рисковал что-то подключать.
Porter
  • 2 Июл 2020
valoha, тоесть, стабилитронов 5,1В. на схеме ты не видишь?
valoha
  • 2 Июл 2020
Porter, ты бы прочитал сначала, что пишут, а потом комментировал.
Реакции: Porter
Porter
  • 2 Июл 2020
Тю, виноват. По ходу, читать уже нечего...
Сергей8888
  • 5 Июл 2020
Да, читать уже нечего, приборка умерла. Эту тему закрываю, буду искать прошивку или того кто может это сделать в другой теме. Помогавшим спасибо!
