Плохо холодит кондиционер LG ls-d1860. Давление 7 атм R22
dextron
30 Июн 2020
Кондиционер LG ls-d1860 начал плохо холодить. R22
При давлении 5атм - холодная и мокрая только 1/2 испарителя, вентиль всасывания не холодный. Ток 5,6А против 8,8 заявленных.
Добавил фреона, что бы испаритель весь стал холодный и всасывание чуть похолодело. Давление стало 7 атм, дует из испарителя +16. Ток 6А. Крышка компрессора 65С.
Не знаю куда двигаться.
Попробывал слить фреон обратно: включил на обогрев и открыл балон. Задавилось туда часть жидкости и газа. Включаю: давление 4,5 атм, растет до 5,5. Испаритель на половину холодный, конденсатор - первая трубка нагнетания горячая, а дальше холодные (дует не горячим воздухом).
Мог по ошибке загнать немного воздуха: забыл стравить из манометрического коллектора воздух.
Масло желтое, гарью не пахнет.
Кондиционеру 20 лет, но тем летом холодил хорошо.
    Ответ в тему Плохо холодит кондиционер LG ls-d1860. Давление 7 атм R22 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Boshuk
30 Июн 2020
Манометр точно исправен? Если да, то смотреть в сторону четырёхходового.
dextron
30 Июн 2020
Да манометры в порядке 2 шт, все четко.
Сейчас потеплело на улице и уже 7,5 атм.
Может воздух? Может капилярка?
Может согнать компрессором в балон все и заправить потом по весам?
Boshuk
30 Июн 2020
Забить капиляр на кондёре..? это нужно отработкой с песком его заправить, к тому же давление на всасе сильно бы упало. Если подозрение на воздух, то сгонять в баллон смысла нет, разве что в свободный. Сколько давит на тепло? Вентили портов полностью открыты?
dextron
30 Июн 2020
Порты открыты, все почищено.
При переключении на тепло давит так: медленно поднимается до 15 - 17, потом начинает само спадать до 12.
Один раз поперло до 25 атм, аж трубку сорвало.
Пробовал закрыть жидкостный порт и измерить всас в режиме охлаждения. Вакуума нет, давление не опускается ниже 1,5 атм.
KENT
1 Июл 2020
Если заправка по весам, то компрессор не имеет достаточную компрессию.
Менять.
dextron
7 Июл 2020
Подскажите, пож, модель компрессора для замены или аналоги
Emoe
7 Июл 2020
все же для верочки ) выпаять и проверить без 4х ходового. может перепускать ..
dextron
7 Июл 2020
при закрытом порте думается вакуум действительно не получится, если перепускает.
Но при работе, если бы перепускал, то было бы наверное слышны звуки от него? Или особо не услышишь?
