Музыкальный центр Sony SHAKE-X3D. Нет выходных напряжений на БП.
cxem8
26 Июн 2020
Принесли в ремонт с залитой платой БП. Выгорели 2 предохранителя на 10 и 5А, шим 2qs03g и диод по 5 ноге НV , транзистор STK0380 (сток-исток в кз), транзистор по линии питания шим 2n5551 и резистор между Б-К 1ком, KA16A60W 3шт и заодно заменил контроллер ккм ice2pcso1g.
Микросхемы заменил на такие же, STK0380 на STP4NB80FP, KA16A60W на FCPF16N60NT, заменил электролиты 100 мкф 35В и 22мкф 50В.
С трансформатора T1 после диода D31 отсутствуют 19В. На оптопаре деж. пит PC3 на входе 0,988В. Не понятно включение диода D52 по 5 ноге HV 2qs03g катодом к питанию, в даташите напрямую идет. Блок со стороны печатной платы  ссылка скрыта от гостей
    Ответ в тему Музыкальный центр Sony SHAKE-X3D. Нет выходных напряжений на БП. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
cxem8
30 Июн 2020
Подскажите пожалуйста почему реализовано такое включение диода? Как она запустится без HV при таком включении? Ни на каких схемах применением этой микросхемы нет его вообще, даже резисторов. Не сгорит ли если напрямую на + ?
cxem8
3 Июл 2020
Блок питания восстановил, подключив HV на 2qs03g напрямую, согласно даташиту минуя диод D52. Дежурка 13,5В, все остальные напряжения в норме, в рабочий режим выходит, все функции работают.
