LG Flatron E2240T-PNT.AEUNAV проблема с инвертором 715G3831-P03-000-04L
KVD
25 Июн 2020
Led драйвер ta9690gn. Пришёл с диагнозом не включается. Питание 12 вольт садилось до ноля. Отключил инвертор и моник стал реагировать на кнопку.
Нашёл в инверторе пробитые Q806-2SC3356(R2) и Q805 от маркировки осталась только буква R. Схему естественно не нашёл. Ребята большая просьба если у кого то есть подобный инвертор. подскажите маркировку Q805. Времени у меня максимум неделя, поскольку Ваш покорный слуга собирается завершать свою трудовую карьеру. Заранее Всем благодарен.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему LG Flatron E2240T-PNT.AEUNAV проблема с инвертором 715G3831-P03-000-04L как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tersink
26 Июн 2020
KVD, думаю что не разглядел полностью маркировку транзистора Q806 и поэтому неправильно определил тип транзистора.
Полная маркировка R2F, что соответствует транзистору типа  ссылка скрыта от гостей .
Транзистор PNP, его коллектор должен быть на земле.
В продаже более распространён MMBT2907A c маркировкой 2F.
Q805 комплементарный с Q806, его тип SST2222A (R1P) или аналогично MMBT2222A (1P).
Можно заменить на PBSS4350T (ZC) и PBSS5350T (ZD).
KVD
26 Июн 2020
tersink, спасибо. Действительно, старый недоглядел.
