СМ WKL13550K не включается. Номинал резистора?
vika
24 Июн 2020
Стиральная мамина старая, сам занимаюсь ремонтом ноутбуков. По этому позвонил ремонтнику, который сразу предупредил, что стоимость ремонта платы управления будет 5000 руб., да еще записаться на ремонт нужно за несколько дней. По этому решил сначала посмотреть сам. На модуле нашел сгоревший резистор R23 из за коротнувшего конденсатора C4. Конденсатор заменил, на резисторе потемнели почти все полоски. . Схему на данный блок не нашел.
Подскажите номинал.
    Ответ в тему СМ WKL13550K не включается. Номинал резистора? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
X
xarl
24 Июн 2020
vika, увы - ты дуб...
vika
24 Июн 2020
Пока - это так, но просил ответить по существу.
Похоже по подгоревшим полоскам на 300 Ом?
Emoe
24 Июн 2020
C4 красный или зеленый ?
vika
24 Июн 2020
Был зеленый 473 на 400 В, поставил коричневый 473 на 630 В
Emoe
24 Июн 2020
если это ограничительный по бп - 30 норм. Смущает еще красный С6 . вроде как Х2 должен быть
и С4 думаю тоже
П
пылькин
24 Июн 2020
300 Ом многовато.
vika
24 Июн 2020
Поставил 27 Ом. Машинка не у меня, а у моих квартирантов. Съездил поставил блок на место - заработала, но есть пока одна проблема. Медленно вращается барабан при отжиме, но я про этот дефект на форуме читал где то,
и понял, что надо менять приводной ремень на двигатель. Надо поискать с какой СМА надо ставить и где его купить. Я не занимаюсь ремонтом СМА вообще и чаще бываю на vlab.su и ascnb1.ru/forma1 (Victor_2), но там нет информации по СМА. Буду признателен, если подскажите от какой СМА.
Спасибо всем, помогавшим.
Blindy
24 Июн 2020
надо менять подшипники барабана, а не ремень. Мастера пригласи лучше, если сам не механик.
