СМА Bosch wlk24263OE F21
Vladim80
23 Июн 2020
Приветствую всех.
Машинка Bosch WLK24263OE/01 , модуль 9000648509 EPW65320 02 , процессор R5F2C2BASNFA. после запуска стирки крутит в одну сторону, потом в другую, а после просто щелкает реле и ничего. Время идет, ошибки не выскакивают. Если вытащить вилку из розетки и включить, то опять в обе стороны крутанет и все. Если поставить отдельно отжим, отжим работает разгоняется все норм, как доходит дело до раскладки белья в конце цикла отжим, опять ступор, реле щелкают и ничего. Ошибка возникает только в тесте, при тестировании мотора вылазит F21. На модуле отсутствуют (с завода) элементы контроля симистора. Заменены релюхи, симистор. Движок потребляет нормально мерил ваттметром (осталось только подменой проверить), известная утилита для F21 принимает только 1 кбитные еепром, а тут 2кбит. Может кто-то глянуть еепром, лечится ли это как в более старых модулях так или нет?
    Ответ в тему СМА Bosch wlk24263OE F21 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
23 Июн 2020
Глянул несколько еепромов, которые нашёл у себя... затереть можно, но поможет ли - вопрос...
Blindy
24 Июн 2020
двигатель коллекторный? Щетки под замену (при условии отсутствия радиального люфта барабана).
Т
транс
24 Июн 2020
Blindy сказал(а):
Щетки под замену
не факт....но можно попробовать. Вдруг щасте привалит....:gigi:
Blindy
24 Июн 2020
транс, ну так то - да... есть и еще варианты:gigi:
Т
транс
24 Июн 2020
Blindy сказал(а):
есть и еще варианты
мож проводок к мотору переломился...... :gigi:
Blindy
24 Июн 2020
транс, а мож чего испачкалось :pain25: или "заржавело"... :gigi:
Vladim80
24 Июн 2020
Извиняюсь за молчание, уезжал. Забыл написать, что щетки проверены в первую очередь и половина не стерлась. Ни окислов, ни подтеков нет. Машинка с 3D датчиком, который крепится на движок. По описанию еще может быть низкое напряжение в сети, ну или процессор так думает. Кто знает контроль напряжения сети в этом модуле на 11 или 12 ноге?
Blindy
25 Июн 2020
Vladim80, щетка может и просто подвисать. Например, из-за подгара щеткодержателя. А где там контроль напряжения - ну ни когда не интересовался :pain25:
Valeriy.new
25 Июн 2020
Vladim80, достань щетки и посмотри на их торцы, которая подвисает будет подпалена.
