Сабвуфер Yamaha YST-SW800
Angel74
22 Июн 2020
В ремонте данный аппарат. Сгорели все силовые транзисторы и мосфеты (в БП и УМ). После замены саб. заработал. При проверке режимов работы полупроводников обнаружилось:
1. Невозможность настроить напряжения 50-250 мВ. в действительности 0мВ. и не регулируется.
2. Режимы транзисторов (Q2A, Q1A, Q4C, Q23, Q25) не соответствуют сервис мануалу.
на всех электродах этих элементов примерно 110 Вольт.
Q2A и Q1A целые (правда они Китай). Проверил на плате без Q2A и Q1A сопротивление между пятаками коллектор и база мультиметром, бесконечность, между коллектором и эмиттером 100ком.
Все транзисторы проверены (Q2A и Q1A заменены из другой партии). На диодах D12, D13 (анод(-110в), катод (-5,2в)). На диодах D22, D23(анод(-110в), катод (-110в)), D24,D25 (анод(-110в), катод 0в).
Измерения проводил относительно общей точки (катод D24,25)
Хотелось бы знать, что я пропускаю.
Возможно, ли включить и измерить режимы без Q2A и Q1A, это сильно выбьет режимы всего усилителя? Может это добить усилитель или ничего страшного не случиться?
    Ответ в тему Сабвуфер Yamaha YST-SW800 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CYB
25 Июн 2020
По идее случится. Нерегулируемый сток мосфета в лучшем случае убьёт только мосфет, в худшем даже предположить не могу что еще убьётся. Там же все режимы расписаны, Чего-то не хватает для настройки/проверки? Не проще разобраться почему режимы не соответствуют? Хотя бы стабилитрон заменить или выпаять и на стенде проверить? Не всё в аудио чиниться только заменой выходных транзисторов.
Angel74
26 Июн 2020
Дело в том, что, так как изначально перед началом ремонта были неисправны 90% полупроводников в БП и УМ были проверены все активные элементы (транзисторы, диоды, мосфеты, стабилитроны и тиристоры) с выпаиванием. Единственное, в чём разница мосфеты (Q17, Q19, Q23, Q25) 2SJ406 имеют при проверке емкость затвора - 7,22 nf (родные -1.86nf), пороговое напряжение затвор-исток - 4,4 в (родные - 2,0). Найти 2SJ406 с меньшей емкостью и пороговым напряжение не получается.
Предложение по проверке без Q2A и Q1A, это от безысходности :)
