Сабвуфер KLIPSCH SW-310 нет запуска источника питания выходного каскада
  • Автор темы oksol
O
oksol
  • 22 Июн 2020
Изначально проблема была в узле автоматического выбора напряжения питающей сети (110 / 220). Коротнул симистор. Симистор был удален, блок питания запустился, кроме мощного, питающего выходной каскад, выполненного на базе TL494. Не могу найти источник, запитывающий TL494. Напряжения питающие слаботочную часть схемы есть. Мощные транзисторы в первичке проверены. Буду рад любой подсказке, идеально было бы иметь схему.
O
oksol
  • 19 Июл 2020
Редкий видать зверь, раз никто с ним не имел дело...
    Вопросы по Сабвуфер KLIPSCH SW-310 нет запуска источника питания выходного каскада Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сабвуфер KLIPSCH SW-310 нет запуска источника питания выходного каскада?
    Ответ в тему Сабвуфер KLIPSCH SW-310 нет запуска источника питания выходного каскада как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
