Решено УНЧ саб. Mackie SRM1801, разница клипа 3Дб, перетензия обоснована?
Porter
21 Июн 2020
Здрям.
Пришёл в ремонт перепаханный активный саб Mackie SRM1801, выжжены УНЧ и БП, отсутствуют детали. Предусь цел. Починил, оттестил, выдал. Позже претензия: "клипает" раньше чем аналогичный без ремонта.
На столе два модуля разных ревизий (А00 после ремонта и D03 без вмешательств мною).
Оба на слух (на малой мощности) и по ослу (с эквивалентом нагрузки) без претензий - чистый синус всё Ок.
Рассматриваю суть претензии: генератор на компе, 80 Гц. синус , выход звуковой на максимуме, регуляторы на модулях в одинаковом (среднем) положении (0 Дб). Регулирую софтом генератора:
А00 после ремонта -5 ДБ нету клипа, -4 ДБ чёткий клип.
D03 без вмешательств -2 ДБ нету клипа - 1 Дб четкий клип.
Видна разница в 3 Дб. При клипе срабатывает штатный лимиттер предуся, у обоих УНЧ выход одинаков по амплитуде.
Схема предуся (в атаче) не имеет регулировок (не распаяны резисторы). К качеству звука и работе УНЧа в целом замечаний нету. Претензия - разная чувствительность по входу.
Отсюда вопросы:
- 3дб. много или мало (для логарифмической переменной вроде много...)? Но шкала от -80 дб. в % это мелочь. корпуса с динамиком не имею, на слух на полной мощности оценить не могу.
- это разброс параметров производства/разброс разных ревизий или поломка?
- Послать в лес или приводить к одинаковой чувствительности?
- как минимальными вмешательствами урезать чувствительность по входу? тупо делителем на входе? Или допаять подстроечники согласно схеме?
    Ответ в тему УНЧ саб. Mackie SRM1801, разница клипа 3Дб, перетензия обоснована? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
23 Июн 2020
- Послать в лес
:mrgreen::one:
Porter
23 Июн 2020
Кароче, расходимся, нас наипали.
smile
Индикатор клипа к самому лимитеру не "прикручен" прямо. По факту, лимитер срабатівает куда раньше индикатора. В обеих модулях одинаково. Также, параметры обеих модулей по выходу идентичны.
Есть разница чувствительности по входу, она выбирается ШТАТНЫМ регулятором громкомти на модуле. Диапазон регулятора 12 дБл (+6 -6). разница в 3 дб меж модулями - ниочём. Претензии безосновательны.
* интересный факт, не ремонтированный модуль искривляет синус заваливая вершину влево при макс мощности
На малой громкости и во всём диапазоне на ремонтированном ровный синус.
Что причиной в теории и проблема ли это?
