СМА indesit wdn 2296 снятие бака
  • Теги
    2296wdn
noom2007
15 Июн 2020
Добрый день
Помогите разобраться как вытащить бак из корпуса, все навесное снял, кроме камней спереди, бак тяжёлый ппц. При поднятии постоянно чем-то задевает за боковые стенки, может есть какой нибудь секрет? Шкив открутил, но его не сдернуть.
Так же не переключает программы 2,3,4 разобрал коммандоаппарат, на большом барабане не хватает 2 зубцов, восстановить их эпоксидной смолой не получилось. Может у кого-нибудь заволялся не нужный
    Ответ в тему СМА indesit wdn 2296 снятие бака как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
washdoc
15 Июн 2020
На соседнем форуме уже посоветовали выкинуть, чтобы не волялась...
noom2007
15 Июн 2020
Были бы деньги выкинул, ну а так приходится ремонтировать
Dimas TAU
15 Июн 2020
А зачем его целиком вытаскивать?
Valeriy.new
15 Июн 2020
Для этого есть съемники.
Тоже интересно.
Если нужно подшипники заменить из сальником, то достаточно (если не ошибаюсь, давно таких не было) стянуть шкив, потом отвернуть от бака трехлучевую штуковину (в которой находятся подшипники и сальник) и также съемником стянуть ее с вала барабана. И для этого совсем не нужно вытаскивать бак.
П
Пилот
15 Июн 2020
Думаю, хочет подшипники поменять.
noom2007, или что то другое?
noom2007
15 Июн 2020
Да, меняю подшипники
Открутил винты у трехлучевой крестовины, но ее не сдернуть.
Я правильно понял что бы поменять подшипники не надо бак снимать
Viktor72
15 Июн 2020
Я не снимаю. Зачем лишнее пупонадрывательство.
Valeriy.new
16 Июн 2020
Нужен трехлапый съемник и снимается без проблем. Молоток лучше не применять - хуже будет.
Blindy
16 Июн 2020
блин... балдею с советов! :) тут точно мастера на форуме?
noom2007, роняй его на бок, ломай ему х..! :)
А маховик - просто нагрей горелкой и сними.
зы, только отметь как стояло, может быть дисбаланс.
Y
yura14
18 Июн 2020
Viktor72 сказал(а):
.......Я не снимаю. Зачем лишнее пупонадрывательство.
:up: Никогда при замене не снимал бак.
noom2007 сказал(а):
.... разобрал коммандоаппарат .....
:gigi: А собрать правильно получится ???
noom2007
19 Июн 2020
Ка уже собран обратно, все осталось по прежнему, разбирал ещё до полной разборки сма - не переключает режимы 3,4, дальше до 8(отжим) норм, остальные не знаю ТК стираем с режима 3 до 8. Может у кого-нибудь заволялся не нужный или отдельно длинный барабан на ка
X
xarl
19 Июн 2020
yura14, " А собрать правильно получится ??? " -----:tongue:
