ПММ Hansa 1032370 плата WQP12-7207A.D.1-1 V4.0
aleksn
14 Июн 2020
После грозы пострадал БП. Подскажите, какие должны быть напряжения на выходе БП, про 12 в понятно, какое второе?
    Ответ в тему ПММ Hansa 1032370 плата WQP12-7207A.D.1-1 V4.0 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
15 Июн 2020
Ой! Второе 5v, но может быть ты доверишь это кому-то с опытом ремонта? :pray:
aleksn
15 Июн 2020
Dukat, Так и предполагал. А где ты прочитал, что опыта нет? :shocked:
wik77
15 Июн 2020
Это китайщина ещё то гавно. Не уверен что софт у процессора глюкнул(слёт). Смысл есть его ремонтировать?
Dukat
16 Июн 2020
aleksn сказал(а):
Dukat, а где ты прочитал, что опыта нет?
Ну вообще-то про 5v знают многие мастера, т.к. без него как бы не получится функционала. Но есть исключения однако, которые не зависят от опыта ремонта электроники. Прошу прощения, если что... :pray:
aleksn
16 Июн 2020
Слава Богу обошлись малой кровью, махнул шим и оптопару, и всё заработало! Самое неприятное, что пришлось её полностью из гарнитура вытаскивать, чтоб до мозга добраться :shocked: Могли бы и с передка доступ сделать, гады.
