Решено СМА Samsung ww90j6410cw1 сер.№052q5esk600501w нужен номинал конденсатора С804
partner939
14 Июн 2020
Во время ремонта модуля управления DC92-01772F, убирая герметик с платы сразу не заметил, как вместе с герметиком снял конденсатор С804 рядом с разъёмом cns801. Герметик выбросил в мусор,
нужен номинал конденсатора С804, либо схема на этот модуль (ни где не нашёл, к сожалению).
    Ответ в тему СМА Samsung ww90j6410cw1 сер.№052q5esk600501w нужен номинал конденсатора С804 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
wadim_k
14 Июн 2020
Похоже по питанию кондер. 104 попробуй. 0.1 МкФ
partner939
14 Июн 2020
спасибо попробую
bettman
15 Июн 2020
Что то мне кажется, рядом такая же цепь. А если действительно по питанию, то какая нахрен разница? Вообще можешь ничего не ставить.
partner939
15 Июн 2020
Поставил 0,1 мкф. Тему закрываю. Зеленой кнопки для закрытия тему почему-то не нашёл.
П
Пилот
15 Июн 2020
Вверху темы находим три(...) точки, жмем ее, выбираем редактировать.
Там находим префикс, ставим решено.
Не стоит дописывать в названии темы.
partner939
15 Июн 2020
Спасибо!
