СМА LG f80c3ld набирает и сливает воду
amlmalex
13 Июн 2020
Беда такая при стирке (30 быстро) вращает барабаном и раза 4 , 5 на секунду включает клапана
потом всетаки немного набирает воду (чуть выше нижней части барабана) и все пикнет 3 раза и начинают мигать все индикаторы и происходит слив воды. Помпа маслает напостоянку даже если выключить машинку кнопкой .Но если включить отжим + полоскание все отлично и суровнем воды и со сливом. Прессостат меня на новый и на заведомо исправный. Подскажите куда копать уж очень симптомы интересные!?
Кстати тен был с утечкой замени симптомы те же
    Ответ в тему СМА LG f80c3ld набирает и сливает воду как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
аliеn
13 Июн 2020
amlmalex сказал(а):
...Подскажите куда копать
ногами на восток... уточни у директора кладбища...
Реакции: Emoe
amlmalex
13 Июн 2020
а если без иронии замена модуля полностью дорого кода ошибки не нашел на форумах ни чего не нашел только шутники острят
аliеn
13 Июн 2020
amlmalex сказал(а):
а если без иронии...
каков вопрос - таков ответ...
Dukat
14 Июн 2020
ТЭН и пресс - это все проверки?
amlmalex
14 Июн 2020
а что еще проверять если отжим и слив работает датчик темпиратуры звонится коректно.Да и что с водой что бес ошибка одинаковая именно при стирке вот по этому и стал в ступор
amlmalex
14 Июн 2020
вот видео
Emoe
14 Июн 2020
в тестовом все режимы проверил?
amlmalex
14 Июн 2020
в тесте все ок
К
Кузьмич
14 Июн 2020
На видео все понятно, что утебя не работет. За три года мог ба усвоить алгоритм работы сма, при наборе воды.
Включи любую исправную сма и посмотри как она набирает воду, может и поймешь причину.
Valeriy.new
14 Июн 2020
amlmalex, что-то работы второго клапана залива воды не видно на видео... Клапана хоть проверялись?
Emoe
14 Июн 2020
ну если в тесте все ок значит ок
Rainfue
14 Июн 2020
Прибивайся к Классу Мастеров!!!
Залезть можно на соседку!!!)))
Модуль вскрывай, выясняй почему питалово на помпу прёт, после отключения сети....
amlmalex
14 Июн 2020
Вообщем вскрыл модуль оказался в хлам испаханный замыл пайки выровнял результаты не дало.Дальше начал звонить провода от клапанов и чудо один не вызванивался подергал контакт появился сильно заморачивотся не стал прокинул новый и все заработало.Всем спасибо за помощь!!!
Emoe
14 Июн 2020
это был самый правильный совет ))
Т
транс
14 Июн 2020
самая глупая подсказка!
любая стиралка ( или посудомоечная машина) при проявлении ошибки первое что делает это сливает воду!
так шо учи матчасть мастер
Valeriy.new
14 Июн 2020
Здесь не МЕХАНИЧЕСКИЙ выключатель и только выдергивание вилки может остановить процес защиты (а именно слив воды)...
Зачем слушать глупые советы и трогать то, что работает (может там, действительно (или это уже отмазка) производился ремонт, но модуль работал (иногда вообще страшная пайка попадается (после "кустарей"), как после "молотка" для пайки радиаторов, но главное, что работает).
На видео, если заложены вещи, то нужно было еще и порошок засыпать в рабочее отделение и тогда, возможно, отпали бы все вопросы, так как порошок остался бы на месте и это, наверное, толкнуло бы мысли в нужное направление.
Dukat
15 Июн 2020
Может быть этот случай тебе поможет проверять ВСЮ периферию, в том числе и от разъёмов модуля.
Rainfue
15 Июн 2020
Умник это Лыжа, смотри видео, сеть вырубили насос маслает, лампочки индикации не горят...
При появлении ошибки индикация кажет ошибку и включает насос
Разницу чувствуешь?))))
Blindy
16 Июн 2020
Rainfue сказал(а):
Умник это Лыжа,
не нужно так на людей... лыж то много пощупал в жизни?
А по теме - не закрывается клапан предварительной стирки. Проблема не в клапане, а в модуле.
Rainfue
17 Июн 2020
Blindy сказал(а):
Rainfue сказал(а):
Умник это Лыжа,
Ты котлет меньше съел...)))
