Решено Амплитюнер SANSUI R70, наводка на входы от собств. ФМ радио.
Porter
12 Июн 2020
Приветствую.
Имеем древний амлитюнер SANSUI R70 полностью рабочий, без грубых проблем. Жалоба - на входе AUX сильная наводка собственного радио на оба канала. Выражается чётко, без низов, даже на малой громкости. Земли в порядке, переключатель входов записи выпаивал, разбирал, мыл,чистил. Переключения чёткие, без скрипа/хруста. Выход радио штатно шунтирован 15 кОм. Вход регулятора громкости штатно шунтирован 47 кОм. Наводка по Phono отсутствует. Если AUX вишать на землю - наводка пропадает.
Никаких иніх помех/наводок нету.
Даже не могу понять, это дфект или особенность конструкции сабжа? И как бороться с наводкой?
Проводники межплатные не экранированы. На плате селектора проходят параллельно. Плату (гетинакс) мыл/сушилПервая мысль - развести межплатное в стороны и экранированным проводом.
Кто ни-буть сталкивался - морочился с подобным? Поломка или особенность???
    Ответ в тему Амплитюнер SANSUI R70, наводка на входы от собств. ФМ радио. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
12 Июн 2020
Но раньше-то работало?
C220, C221 напрашиваются - хотя что они там делают...?
Клиент входом пользуется?
Повесить 100 килоом непосредственно на вход.. попытаться экранировать/заземлить/заземлить в другое место/разземлить... одна из самых противных неисправностей, если это не пробой какого-нибудь стабилизатора...
Porter
12 Июн 2020
А кто ж его знает как раньше... Он меня старше. Клиент купил недавно привезённым за бугра. Входом пользуется, осюда и вопрос встал.
Развёл экранированным, выкинул промежуточный удлинитель. Стало куда лучьше. Но, всёравно есть. Может, входы резиисторами зашунтировать?
Porter
12 Июн 2020
Так и есть. Нагруженный порт (воткнул кабель в выключенный СД плеер) - тишина. Расходимся, нас наипали :)
Сопротивление по входу с нагрузкой (плеером) 1 кОм. Без - бесконечность. Вот оно и сифонит. Может, всётаки шунтануть входы?
Для развития - фотка внутри переключателя (до чистки). Видны окисления серебрянного напыления по торцах, куда воздух имел свободный доступ. Сеговодогод с серебром не дружит, нельзя пердеть возле аудиотехники :)
Porter
12 Июн 2020
Мамма миа! Как он звучит класно :)
Пробовал закрузить сервисман на него - ошибка " The uploaded file does not have an allowed extension. The following extensions are allowed: .jpg, .jpeg, .jpe, .png, .gif "
Очень странно, что ни RAR ни PDF не влазит. Так должно быть?
Оставлю тут.
