Помогите найти аналог микросхемы ШИМ OZ531AGN для монитора HP ZR2440w
  • Автор темы Богжаг
Б
Богжаг
  • 11 Июн 2020
Монитор: HP ZR24402w
Блок питания монитора: L1242-1
после кз в результате влаги на самом трансформаторе сгорел диод и предохранитель, заменил но толку, кз на конденсаторе осталось,
выпаял микросхему OZ531ang она же oz531, кз ушло. Не могу найти где купить, очень не хочеться месяц ждать с АЛи, перелапатил пол гугла, не могу найти аналога
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Помогите найти аналог микросхемы ШИМ OZ531AGN для монитора HP ZR2440w Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите найти аналог микросхемы ШИМ OZ531AGN для монитора HP ZR2440w как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
