Решено TOSHIBA 15V300PR не включается деж.реж. нет
  • Автор темы Комсорг
К
Комсорг
  • 10 Июн 2020
принесли в ремонт старенький LCD TOSHIBA 15V300PR
майн 17MB21-1 Vestel
Panel: SVA150XG10TB // HT150X02-100
питание 17IPS01-2
не включается, дежурки нет, индикатор д.р. не горит
мп проверен, рабочий.
проц. Micronas VCT 49X3G PZ F1 00 - (Sticker - MB21 P2 L1 0.0.8)
- нет команды на включение.
решение: прошивка Micronas VCT
Внимание на стикер: с другими прошивками возможны траблы - нет звука, не работает ПДУ
в частности у меня не было звука (шкала регулировки присутствовала).
перезалил нужную.
    Вопросы по TOSHIBA 15V300PR не включается деж.реж. нет Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TOSHIBA 15V300PR не включается деж.реж. нет?
    Ответ в тему TOSHIBA 15V300PR не включается деж.реж. нет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
