Муз центр Samsung MAX-ZS990 PROTECT
Architector
10 Июн 2020
Доброго всем дня!
Прошу помощи в выявлении неполадки.
Опыт паяльника есть, опыт электронщика на уровне поверхностной проверки.
При включении "холодного" центра через секунд 30 пишет protect и уходит в стендбай.
После повторного включения, уходит сразу.
Был заменён резистор AR67, т.к. не звонился.
Диода, стабилитроны проверены, в том числе с выпаиванием ножки.
Транзисторы так же проверены мультиметром. (На плате).
При отключении шлейфа протект от майнборда в стендбай не уходит.
Направьте пожалуйста новичка в нужном направлении..
Схема в наличии имеется.
    Ответ в тему Муз центр Samsung MAX-ZS990 PROTECT как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pasha-4
10 Июн 2020
УНЧи смотри
Architector
10 Июн 2020
Да, нюанс, при включении МЦ вентилятор должен отработать тестовое включение?
Н
Невский
11 Июн 2020
На выходе одного из четырёх каналов постоянка, вот он в защиту и валит.
Видимо, 30 секунд уходит на зарядку кондесатора АС41.
Реакции: Architector
