Решено Атлант45у82 распиновка пресостата
  • caps676
caps676
  • 10 Июн 2020
сма Атлант 45у82
Пресостат аналоговый .Нужна распиновка.На пресостат идут 4 провода красный белый 2 коричневых вместе синий
на пресостате имеются цыфры 11,12,14,16.
eskander
  • 10 Июн 2020
caps676, «Ремонт & Сервис» июнь 2010
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
caps676
  • 10 Июн 2020
не смог найти
Emoe
  • 10 Июн 2020
11-12 норм.замкн пустой бак . далее 11-14 наполнение и 11-16 переполнение стандартно для преса . а вот по цветам надо искать проводку
caps676
  • 10 Июн 2020
ок буду пробывать отпишусь позже
caps676
  • 15 Июн 2020
Распиновка получилась следующая
контакт 4-переполнение(макс.уровень)красный провод-ovf на блоке
контакт 13(3)-наполнение(средний уровень)белый провод-идёт на тен
контакт 11(1)-2 коричневых провода-идут на клемму NA на блоке
контакт 12(2)-бак пуст синий провод N1 на блоке
Всем спасибо!Проблема решена !!!
