Решено HYUNDAI Q94D проблемы с DVI
freebits
8 Июн 2020
Доброго дня!
В мониторе HYUNDAI Q94D некорректно работает DVI. У пользователя данный монитор использовался только по интерфейсу DVI и в какой-то момент он перестал выводить изображение. Первичная диагностика показала, что через VGA монитор прекрасно выводит изображение. У себя я его подключал к двум машинам с разными видеоадаптерами с предустановленными драйверами, при этом некорректная работа проявляется следующим образом. На первой машине с адаптером ATI Radeon 9600 Se при подключении монитора по DVI изображение присутствует до появления логотипа Windows. После логотипа изображение пропадает и на мониторе появляется сообщение "Нет сигнала".
На второй машине c адаптером GeForce GT 610 при таком же подключении через DVI наоборот - изображения нет до логотипа, после логотипа изображение появляется. При этом, монитор определяется как "Универсальный монитор не PnP", название монитора не определяется и разрешение устанавливается 1024х748 (подозрение что работает в аналоговом режиме).
На заведомо исправном мониторе LG Flatron L1752TQ обе машины выводят изображение по DVI без проблем на всех видео режимах. При этом он определяется как "Универсальный монитор PnP", определяется его название и разрешение устанавливается 1280х1024.
На плате управления присутствуют 3 микросхемы памяти: 2 EEPROM-ки и одна Flash-память (набросал схему их подключения к основному чипу).
Во Flash-памяти хранится прошивка. В интернете нашел заведомо исправную прошивку (верификация с родной прошивкой показала 18 расхождений), залил новую прошивку, но поведение не поменялось. Из микросхема AT24C02 вычиталось 512 байт каких-то данных, а AT24C16 вообще пустая или неисправная - ничего не вычиталось хотя было сообщение "Readed ok".
Электролиты на плате управления и плате преобразователя проверял ESR-метром, небольшие отклонения были только у стоящего по питанию микросхемы ШИМ. Прозвонил всю обвязку DVI-линий и микросхем памяти на плате, сами DVI-линий, проверил пайку - все в норме. На мониторе пробовал в меню делать заводской сброс настроек, в ручную выбирать цифровой источник. Так же пробовал нажимать кнопку автонастройки - ничего не помогает.
Подскажите кто сталкивался с подобным в какую сторону смотреть и куда копать, т.к. у меня уже закончились варианты.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему HYUNDAI Q94D проблемы с DVI как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
8 Июн 2020
Разбирайся с 24C02 в которой находится EDID для DVI порта. EDID кривой поэтому "Универсальный монитор не PnP".
freebits
8 Июн 2020
Ок, понял спасибо!
dinаmik
8 Июн 2020
freebits, а какие проблемы ? Пусть смотрят через VGA. Я не думаю что виновата прошивка. Литы на матери проверь. Дохнут часто и такая борода появляется.
freebits
9 Июн 2020
По всем литам прошелся ESR-метром, завышенного сопротивления нет нигде. На их видеокарте нет VGA выхода, а через адаптер DVI2VGA они сказали не показывает тоже.
freebits
9 Июн 2020
Бегло проанализировал данные из 24C02, и они соответствую структуре EDID. Загрузил бинарник в Monitor Asset Manager, он выдал сообщение "Неправильный заголовок и/или чексумма". Заголовок посмотрел - правильный. Значит чексумма не верна, и где-то действительно кривость в EDIDe. Пробую разобраться в структуре.
freebits
9 Июн 2020
Походу со 121-го байта идут косяки т.к. 126-ой байт должен быть 0 поскольку расширения нет, а 127-ой байт это чексумма, там для текущего дампа должно быть точно не FF
freebits
9 Июн 2020
В 126-м байте поставил 0 и поправил чексумму, теперь в Monitor Asset Manager дамп открывается без ошибок. Интересно поможет ли если залить поправленный дам. Возможно именно из-за неверной чексуммы и шли косяки с определением монитора. Оставшиеся косячные байты это 4-ый дескриптор, возможно он не критичен.
dinаmik
9 Июн 2020
Не понимаю что можно загнать в 24C02. Она вообще отвечает за пользовательские настройки и ИМХО её можно ставить чистой. Она сама должна инноциализироваться и прописаться.
sszer
9 Июн 2020
dinаmik, Алё, разберись сколько и каких епромов в мониторах, чем и кто их прописывает.
dinаmik
9 Июн 2020
sszer, я же написал
Никогда не видел таких приколов из за прошивки. Что не запускается, да. Постоянно с эти м сталкиваюсь, но чтобы прошивка отвечала за выхода..., никогда не видел.
freebits
9 Июн 2020
dinаmik сказал(а):
sszer, я же написал
И тем не менее, залил слегка исправленный дамп и есть положительный результат! Теперь монитор выводит изображение на обоих машинах и определяется как "Устройство отображения на DVI" и на обоих машинах тип монитора стал "Универсальный монитор PnP". Единственное на второй машине не выводит изображение до логотипа, но это не критично и возможно причина не в мониторе. А так в Windows работает нормально, так и оставлю.
sszer, спасибо за подсказку по поводу EDID!!
Сам поправленный дам (126 и 127 байты)
sszer
9 Июн 2020
freebits, Не за что.
Для тебя, в танке, :mrgreen: по секрету - 24С02 вообще никаким боком к прошивке не относится. Она содержит таблицу характеристик устройства вывода , т.е. монитора, для источника изображения, т.е. компа. И к процессору монитора не подключена вообще. И если интерфейсов у монитора несколько, то епромов по штуке на каждом интерфейсе. И даже больше - она не питается от монитора никак.
Весьма редкие мониторы не имеют 24С02, их эмуляцию осуществляет процессор монитора. Пару раз такое видел и не вспомню сейчас на каких моделях.
dinаmik
9 Июн 2020
sszer, вот за ликбез большое спасибо. :agree: Вот чего не знал, того не знал. Если попадётся такая хрень, буду знать не только что бывает такое с прошивкой, но и к кому обратится за советом и помощью. Веришь, ремонтирую их не один десяток лет, а вот этого не знал. Просто с такими неисправностями не приходили. В основном замена скалеров, подсветка и ремонт бп. Так что буду знать (если не разберусь) к кому обратится.:agree: freebits, тему закрой как решённую.
sszer
9 Июн 2020
dinаmik, Ну ты даешь. А ты не обращал никогда внимания - подключаешь не подключенный в сеть монитор вторым и ОСь его находит, модель показывает, а монитор обесточен. А почему? Патамушта 24С02 питается от компа по VGA/DVI/HDMI кабелю и шлет ему свои паспортные данные. :) DDC назывется. Разработано с внедрением стандартов PnP для простого подключения и настройки.
