Модуль CANDY 43024158. Опознать элементы.
dmit
7 Июн 2020
Здравствуйте. Принесли модуль в ремонт. Помогите опознать элементы R47,C42.
    Ответ в тему Модуль CANDY 43024158. Опознать элементы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
34rus!
9 Июн 2020
dmit, R47 0(перемычка)
С42 в схеме измерить не удалось.
Попробовал бы пару вариантов 0.01 или 0.1
Срисуй схему, а там поразмыслить можно.
Emoe
9 Июн 2020
бах по тахо . думаю значение не критично.
dmit
10 Июн 2020
С42 поставил 0,01. Все пошло. Всем спасибо
