WD10SPZX не видится компьютером
aist22
  • 6 Июн 2020
Добрый день , отказал винт данной модели , не видит его комп не в биос , не в других программах .
При подключении слышно раскручивание блина , считывания загрузочной инфы и дальше переставляет голову в рабочее место .
Хотел подключить к нему консоль ТТЛ , но не нашел контактов . Может кто сталкивался с данным видом дисков , подскажите что можно сделать и как вылечить .
    66,5 КБ · Посмотрено: 23
    Вопросы по WD10SPZX не видится компьютером Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме WD10SPZX не видится компьютером?
    Ответ в тему WD10SPZX не видится компьютером как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vitalino
  • 6 Июн 2020
Снимите плату протрите резинкой контактные площадки с обратной стороны (резинка с абразивом мелким). Если не поможет, а данные очень нужны и есть лишних 100-200 уе тогда вам в специальную контору по восстановлению данных(если на винте будет коммерческая информация это может быть дороже в разы).
sszer
  • 6 Июн 2020
Нет у ВД терминальной диагностики. У них бывает при множественных пендингах выпадение винта в кому, когда он запускает внутренние процедуры проверки и не реагирует на интерфейс.
aist22
  • 6 Июн 2020
И как с этим бороться ?
sszer
  • 6 Июн 2020
Для начала понять что с диском. Найти в сети wdmarvel demo и с его помощью попытаться понять в чем проблема.
Реакции: aist22
aist22
  • 7 Июн 2020
Format version = 0x0002
Версия controller firmware = 05.06B
Версия servo firmware = 03.64
Версия overley firmware = 05.07B
Версия surface format = A1.004
Версия read channel firmware = A1.74000
Количество пластин = 1
Количество физических головок = 2
Количество используемых головок = 2
Карта используемых головок =
Тип накопителя = Mobile 2.5 Inch
Количество зон = 61
Количество servo wedges = 324
Количество треков в SA = 512
Обороты двигателя = 5400
Количество треков в UA = 0
Cylinder skew = 35
Head skew = 78
Cluster Skew = 112
Code Residence = 5
Тип PCBA = Entek
Тип интерфейса = Serial ATA
Установленная память = 128Mb
Информация о комплектующих
Controller chip Vendor = 0x0000
Controller chip rev = 0x5460
MicroP Vendor = 0x0000
MicroP Rev = 0x5460
Channel Chip Vendor = 0x0003
Channel chip Rev = 0x001A
Preamp Vendor = 0x0000
Preamp Rev = 0x0001
Power IC vendor = 0x0000
Power IC Rev = 0x8323
Информация о ECC коррекции
No. of interleaves in OTF ECC corr = 0
Number of bytes corrected by OTF = 0
Number of bytes corrected by FW burst corr = 0
No. of ecc bytes in read/write long sector = 0
Информация о формате
Tracks per inch (in KTPI) = 0
Area density = 1000Gb
Drive Format Type = 0
aist22
  • 7 Июн 2020
Вот что с умел узнать , на остальное либо отказ , либо думает долго с ошибкой.
    118,2 КБ · Посмотрено: 38
    119,2 КБ · Посмотрено: 39
sszer
  • 7 Июн 2020
как и ожидалось вагон пендингов которые обрабатывая диск уходит с интерфейса в даун. Обычно у ВД это происходит при хорошей царапине на блине. Fw у ВД кривовато обрабатывает эти ситуации. 5й атрибут при этом 0 а 197й - пендингов "полное корыто". :)
Данные нужны?
aist22
  • 7 Июн 2020
Данные нет , он практически новый , покупал в прошлом году в сервер , работал в паре рейдом , его собрат работает по сей день , а этот вышел в аут. Т.е я правильно понимаю что его можно выбросить и забыть про него ? или все же есть шанс оживить ?
sszer
  • 7 Июн 2020
У ВД 3 года гарантии на диск проданный в розницу(вроде как не изменилось, давно не проверял). Регистрируйся на сайте ВД, оформляйте рма и получишь замену диска.
Vitalino
  • 9 Июн 2020
"Установленная память = 128Mb"
Скорее всего этот WD10SPZX с SMR где то 99,9%
Имхо это черепичная хрень не достойна этого времени потраченного на восстановление.
И еще это с большой вероятностью WD10SPZX это клон HGST Travelstar Z5K1, я думаю єто совместная разработка WD и Хитачи может такое Г и у тошибы есть.
СРОЧНО ЕГО ИЗ СЕРВЕРА. Читайте про SMR это новая ужасная технология она не для серверов. Самый главный признак что это SMR большой буфер 128 мб и более. Лучше поставить WD Раптор 10к, а вообще пришло время SSD, из Самсунг EVO (подешевле) и Про (подороже) не дешевые, но очень качественные.
Porter
  • 11 Июн 2020
Никогда окислы на контактах не приводили к полному отсутствию детекта ХДД. Никогда чистка контактов на банку не давала ничего кроме как самоуспокоения... Это как протирать фары если мотор не заводится...
Есть десятки примеров старых дико окисленных но нормально работающих ХДД. Чистка контактов - плацебо.
Vitalino
  • 11 Июн 2020
Мне помогало и не раз. Было такое что двигатель стартовал не уверенно, дергался почистил и все норм. В этом случае навряд ли т.к. диск свежий. Если он на гарантии сдать и забыть. Не вижу смысла вообще глубоко лезть в HDD, цена самых массовых 50 уе, отработал, выкинул, купил новый. Сейчас SSD 240гб для большинства задач хватит.
Д
Денис Нестеров
  • 18 Июл 2020
Но она работает, диски оживают и продолжают работать.
