Решено Изменить прошивку кондиционера под другой пульт.
  • Теги
    h2 h3
Игорь Анат.
Команду форума прошу не пинать меня сильно, так как, вроде как, не в тему. Но спецы по прошивкам не заглядывают в холодильное оборудование. И в технофлейм тоже. А проблема в следующем..
Есть кондиционер York BOH25R15A. Без пульта. Ни один универсальный пульт к нему не подходит. При включении сразу включается в режим обогрева. Что на сегодняшний день, сами понимаете, как то не актуально. Замена мозгов тоже не прокатит, так как эти кондики сильно "умные" . Мозги стоят в обоих блоках, и во внутреннем, и в наружном. И управление идет по шине данных. Есть Йорик другой модели (забыл вчера глянуть какой именно), к которому подошел универсальный пульт, правда код не от Йорика, а от какого то китайца, название первый раз увидел. Родной пульт пока не нашел на просторах тырнета, и даже если и найду, то сегодня получить его не так то просто, границы закрыты, и когда откроют - одному богу известно. Получить посылку, что с России, что с Украины не возможно. А кафешкам вроде как со дня на день обещают разрешить работать, поэтому и возникла такая проблема. И вопрос в следующем. Возможно ли изменить область прошивки отвечающей, скажем так, за пульт? Есть возможность снять мозги с обоих кондиков и слить с них прошивы и перелить.
    Ответ в тему Изменить прошивку кондиционера под другой пульт. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
дешевле и быстрее найти рабочий пульт и сканером снять с него коды.
Игорь Анат.
Captain, Игорек, я же написал, что , если бы была возможность найти родной пульт, то я бы и тему не создавал. Эта модель у нас довольно редкая. Я нашел московский сайт, где вроде есть все пульты на Йориков, но... выходные, свяжутся в рабочий день, а завтра Троица, понедельник тоже выходной, токо вторник...Поэтому заранее прорабатываю этот вариант. Клиент адекватный, готов оплатить , лишь бы был результат..И у меня есть сканер....но нет под него ПО, и не могу найти. Приобрел у Валентиновича, довольно давно, сразу как то не удосужился его проверить, а потом кинулся, он не видится, требует драйвера, а Санек тоже уже не помнит..
Emoe
думаю что подпрограмма обработки прерывания от пульта находится в общей программе и зашита во флеш микроконтроллера. и не имеет возможности работать с другой кодировкой .
O
Oleg456
Так наберите хотя бы в яндексе (York BOH25R15A пульт купить), увидите их полно и универсальных которые подходят для всех кондеров York, ни каких проблем с этим нет. Может причина в том что у этого кондея не работает фотоприёмник и поэтому не удалось подобрать универсальный пульт, так это легко проверяется.
Emoe
Можно попробовать скачать приложение на андроид , некоторые смартфоны имеют инфракрасный порт. если совсем печально с пультами
Игорь Анат.
Проблема в географическом положении. У нас закрыты границы, и когда откроют не известно. И сегодня нет возможности получить посылку ни откуда, ни с Украины, ни с России. Я брал 3 универсальных пульта для пробы. Там есть эти кондики Йорики, Ни один не подошел. Проблема с фотоприемником отпадает, так как там 2 таких стоит. И что бы в обоих вышли одновременно из строя фотоприемники....Вряд ли. На другие модели Йориков универсальный подошел, но код совсем не от него, а от какого то другого бренда.
Этот вариант тоже рассматривается.
Игорь Анат.
Вполне возможно. Я об этом тоже думал. В ТВ это все в ISP зашито , а тут , скорее всего, стоит обычная епром.
sszer
Есть программные эмуляторы пультов для работы с IR-портами на ноутбуке или компе и базы в сети. Можно найти ноут старый с ir-портом и поиграться для выяснения картины. Тошиба любила ir-порты в ноуты лепить.
bettman
Я, почему то уверен, что никто здесь таким не страдал. И даже производителю в голову не пришло заложить такую возможность.
Есть куча плат, с виду одинаковых, устанавливаются в разные модели (бренды) сплитов, так вот они, как правило, работают без ПЗУшки. По моим наблюдениям, она там только для того, что бы три минуты выдерживать перед запуском компрессора. Не все! но большинство.
Emoe
по описанию в первом посте мне пришло в голову что сплит инвертор
Есть еще вариант покопаться в еепром внутреннего , чтобы сбить настройку включения на обогрев
Игорь Анат.
Emoe, Нет, не инвертор, но сделан по типу инвертора, в смысле управления. Вчера пришла в голову более простая мысля, как его обмануть. Убрать воздушный температурный датчик, и влепить вместо него резюк на 4-5Ком. Типа, что в помещении всегда жарко. А там может уже закончится карантин, и можно будет заказать и получить пульт
Emoe
если он включен на обогрев , и в комнате жара , должен работать только вентилятор внутрянки
Игорь Анат.
В связи с карантином все кафешки были закрыты, народа не было и в помещении довольно прохладно еще было. Вчера сняли датчик, при комнатной температуре 9,9Ком. Поставил первое, что под руку подвернулось - 6,6Ком.И он нормально включился на холод. Сегодня второй так же переделаем.Клиента пока так устраивает, а там пульты найдем..Вобщем отмечаю тему решенной, команде форума спасибо за понимание.
Emoe
если включается в режиме авто , тогда да .В первом посту немного уточнить надо было , что включается в режиме авто на обогрев
Игорь Анат.
Emoe, Проблема в том, что я сам не мог знать, в каком он режиме..Кафе не работало, в связи с карантином, поэтому было довольно прохладно...Вот я и решил проверить.. Если включится в режим охлаждения, значит в авто режиме. А теперь клиент сказал, что ему и даром пульт не нужен, его все устраивает.. :lol: :lol: :lol: А меня тоже, я свои пару рублей честно заработал.
bettman
Сомневаюсь ;) :)
Игорь Анат.
bettman, А я нет.:tongue::tongue:
Blindy
Игорь Анат., :) а просто датчик в руке подержать - слабО было? :upset: :mrgreen: Он бы тебе и переключился в холод :pain25:
Игорь Анат.
На тот момент не было времени. Необходимо было произвести демонтаж-монтаж 24 кондика, с допайкой магистрали, отмыть от жира 2-й кондик (стоял на кухне у них, весь жиром заплывший) + еще запланированная другая работа. Просто некогда было этими 2-мя кондиками заниматься, разбирать их. Я клиента озадачил поиском пульта, но границы закрыты, народ едет до Изварино, там переходит границу и пересаживается на другой автобус. Вобщем геморой. Когда уже шло все к тому, что разрешат работу кафешек, я поехал на ремонты в другое место, а напарник к ним и снял датчик. Он хороший специалист, но иногда идет по пути наибольшего сопротивления, не ищет легких путей. По аналогии с прошлым годом действовал, когда мы не знали номинал датчика на инверторе Самсунга, и ставил я переменное сопротивление на 500Ком.
