Решено Усилитель саб Prology ATB-1200 вопрос по переключателю phase
rommy
5 Июн 2020
предистория.
Не включался.
Замена 1 выходного В668,пробит,по одному были пробиты в усилителе по 1шт А1266,С1027 - поменял.Вздут электролит 2200 16в по питанию.Был видимо перегрев,термопаста под IRFZ44 потемнела.Поставил новые,хотя старые были целые.
Отгоревшая дорожка между общим вх тюльпанов и массой.Сгоревший R1 100ом,вместо него перемычку впаял.Поменял на всякий 494.Вместо транзисторов раскачки,стояли перемычки.Поставил транзисторы,со всеми деталями.Спады импульсов теперь как надо,полевики холодные.В холостую только трансформатор чуть нагревается.Читал что в них подкорачивает обмотки трансформатора.,перемотал,добавил ещё изоляцию между обмотками.
На выходе ПН по 49в.Читал что надо 45в,видимо придётся отмотать по 1-2 витка трансф.Но не думаю что это критично.
Электролиты ПН поменял на 63в чтоб был запас.Резисторы 560ом в стабилизаторах 15в греются,плата под ними темная.Увеличил до 1ком,чуть меньше нагрев.работает нормально,15в есть.В многих усилителях я увеличиваю эти резисторы.
Вроде все работает,играет.
Но вот есть проблема.при переключении тумблера phase,на выходе на динамик броски постоянного напряжения,где то до 25в,что я успел увидеть по осциллу.Один бросок 0,5 секунды.Нагрузка нихромовая спираль от электроплитки 1квт,отмерял часть 5ом,,она за это время успевает немного нагрется.Чтоб было визуально видно,еще подключил лампу 26в 0,12а мелкую,вспыхивает.При работе от блока питания,у меня 10А с защитой,то защита иногда включается кратковременно,похоже ток больше 10А.Но после этого на выходе 0вольт,постоянки нет.
С динамиком,один-два хлопка.
Думаю,что пред 4558 целый,на его выходе тоже 0в (рез R51),а при переключении где то +\- 5-7в.Это происходит изза перезаряда конденсаторов С10,С82.Так как на среднюю точку С10 R02,цепляю резистор 1ком на общий,то такого нет,на выходе нет скачков напряжения.
Схема тут https://monitor.net.ru/forum/threads/135453/#post-950135
В схеме чуть неверно указаны некоторые номиналы резисторов на плате регуляторов.
Вопрос- оставлять как есть,или просто зафиксировать тумблер в каком то одном положении.Или клиенту сказать чтоб переключал при отключенном питании.
Когда будет подключено к аккумулятору и уже без защиты,чтоб не вышибло транзисторы.вот про что думаю.
Такой ящик первый раз попался.
Ответ
Редактировать Удалить
    Ответ в тему Усилитель саб Prology ATB-1200 вопрос по переключателю phase как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trojan-krichev
8 Июн 2020
да говняцкие эти усилки. Еще надо обязательно клей отчистить. У меня рем включает релюху, а та в свою очередь контактами включает 494. резак на 100 ом я бы оставил. поворот фазы тоже дает несколько колебательных движений, причем это во всех усилках этлй серии. все остальное вроде уже сделано с твоей стороны.
rommy
9 Июн 2020
Ок.поставлю рез обратно,22-33 ом будет достаточно..Клей с чего отчистить?
Ящик пока стоит,ждет клиента.Скажу чтоб переключал тумблер при выкл питании.
trojan-krichev
11 Июн 2020
провода к плате прихвачены, ну и естественно обляпаны рядом стоящие детали
rommy
11 Июн 2020
Да,я его отчистил.
Он какой то такой что выводы деталей куда он попал,начинают окислятся.Или влагу впитывает или состав такой.Тут также было,много где это же видел,в комповых бп часто есть он.
Отдал,работает.При переключении диффузор 1-2 колебания делает,не резких.и потом работает.В защиту не идёт.
Предупредил чтоб не щелкали без ненадобности.
