СМА LG F1292QD ошибка PF
Y
yura14
8 Июн 2020
Blindy сказал(а):
yura14, иннекс, китайской сборки.. :) все линейка. Проц ренесанс.
Так у них от Индезита - только надпись на дверце люка ... :gigi:
    Ответ в тему СМА LG F1292QD ошибка PF как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
8 Июн 2020
yura14 сказал(а):
только надпись
ну не скажи, ище пластиковый корпус от модуля! :))))
Asa8030
8 Июн 2020
dinаmik сказал(а):
Valeriy.new, дык его уже ткнули носом где рыть, а ты ещё и подсказал. Правда не много не точно, но в правильном направлении.
На 1200 оборотах выдает ,при сливе и при меньших оборотах ошибка не выходит.
И не будет. Даю ещё одну подсказку. ВИБРАЦИЯ тебе о чём то говорит ? Включи на обычную стирку, на слив, отжим... По барабану на какую программу. Стукни умеренно по верхней крышке и сразу выскочит pf. Работы на 3 мин. :gigi:
Контактную группу всю проверил, поджал изначально, шлейфы целые
Если про убл там тоже все гуд
Просто с этой ошибкой столкнулся в первый раз, в основновном все ясно и понятно.
Blindy
8 Июн 2020
dinаmik сказал(а):
на лыжах
у нас лыжи в основном фирменной сборки, до Кореи - три куста, два поворота.... Там все качественно... на лыже - не встречалось.
dinаmik
8 Июн 2020
Asa8030, я тебе писал
Ты это проделывал ? Жалко тебя, бедалагу. :mrgreen: Давай проделывай что я тебе сказал. Если поможет, так уж и быть. Подскажу где искать.:p
Blindy
8 Июн 2020
dinаmik, а где координатная сетка к крышке, и точная координата удара????!! :cry: :pain25: :gigi:
Asa8030
8 Июн 2020
Стучал, как ты и сказал , ошибка не выскакивает((
Asa8030
8 Июн 2020
Фишки, тоже проверены, ошибка выходит при наборе высоких оборотов
Blindy
8 Июн 2020
Asa8030, где и что искать - тебе подсказали совершенно точно. Сам не можешь - мастера зови.
dinаmik
8 Июн 2020
Да по всей башке. :gigi: Asa8030, снимай верхнюю крышку. С правой стороны с боку стоит сетевой фильтр. В старых стиралках он как конденсатор, с четырьмя контактами вход и выход. В более новых стоит плата.
Далее:
- Снять фильтр и проверить наличие контакта на клемах. Обжать их.
- Проверить наличие холодных паек на печатной плате, если такова имеется.
Если не помогло:
- Подать 220в на прямую на МУ.
- Взять отвёртку и ручкой простукивать по МУ, желательно по фишкам. Таким образом ты отделишь мух от котлет.
Если это и это не поможет (в чём я сомневаюся:p ), вызывай мастера. У тебя скорее всего проблема по 220в. Дерзай. Потом отпишишься.
Asa8030
8 Июн 2020
Заметил, что выходит ошибка при распределении белья
Может датчик хола мозг копосирует? Проверял по сопротивлению его,все ок.
Blindy
8 Июн 2020
Asa8030, пост выше - вообще точная инструкция... так что не имей мозг народу. Ну или у тебя эксклюзивная поломка :) во что верится очень слабо.
Asa8030
8 Июн 2020
Далее:
Если не помогло:
Это я все проделывал, сетевой в норме напрямую пускал, таже хрень. фишки тоже все обжаты и проверены ,по модулю тоже простукивал, и релюшки простукивал. Просто в начале всегда смотрю с самого начала, а потом уже в платы лезу, а то некоторые мастера залезают в плату потом за них переделывать приходится, особенно на холодосах, причина в датчиках, а они уже клиентам и компрессора и платы пытаются впихнуть))
dinаmik
8 Июн 2020
А я об чём ? Asa8030, чудес, особенно при отжиме, не было и не бывает. Это типовуха для всех стиралок. Значит не туда смотришь. У тебя толи 220в пропадает, либо 12в и 5в. Срезай кожух, отковыривай компаунд по 220в и 12в. 5в. и проходи бульдозером. Там любому задрипанному мастеру, работы от силы на 30мин.
:shocked: У тебя ошибка pf, вот её и ищи.
dinаmik
8 Июн 2020
Asa8030, ещё вспомнил один способ локализации. Сними мозги, возьми их в руки и запускай отжим. Тогда уже будет 100% известно где у тебя бочина.
Blindy
8 Июн 2020
dinаmik,
не с похмелья! :mrgreen:
Y
yura14
8 Июн 2020
Удлинитель ... или розетка ...  ссылка скрыта от гостей
Blindy
8 Июн 2020
yura14 сказал(а):
или розетка
или дохлый водонагреватель в соседней розетке...
dinаmik
8 Июн 2020
Blindy, если бы стиралка была у меня, уже давно отдал, а так никто не видит что делает ТС.
Это ещё с какого перепуга ?:shocked: Тем более при отжиме. Если бы там был плохой контакт, то при нагревании воды, он бы себя давно показал. А так только вибрация и сразу плохой контакт.
А чё я такого написал ? Если ТС утверждает что всё проверил, токо так можно откинуть фильтр. И опять же он утверждает что пробовал без фильтра, тады токо мозги. Никогда не встречал перетирания проводки.
Blindy
8 Июн 2020
имелось ввиду, что с похмелья имеется определенная вибрация в конечностях (тремор называется) :mrgreen:
сетевой - тоже ни разу
dinаmik, а по теме - ну лыжа ведь... там пайка на силовых реле - болячка.
dinаmik
8 Июн 2020
Да, но эта болячка в основном на старых лыжах, а именно реле УБЛ и двигатель. УБЛ отбрасываю сразу. Да и при этих неисправностях, pf никак не покажет, т.к. это совершенно разные цепи. Двигатель также. Остаётся Только питание. Тут выше писали
Тоже не исключено. Asa8030, менял удлинитель и вставлял в другую розетку ? Если розетка рядом с машинкой, также не исключена возможность плохого контакта. Не помню через прессостат один провод не проходит ?
Asa8030
8 Июн 2020
Сейчас не с ней, завтра модуль буду смотреть, перед этим попробую заменить все таки тахометр, потом силовуху пропаяю, релюшки есть
dinаmik
8 Июн 2020
Ты вообще то нормальный ?:shocked: Он кстати прозванивается, это для общего понятия. И вообще, ты знаешь за что он отвечает ? Тахогенератор предусмотрен в стиральной машине для того, чтобы измерять скорость двигателя . У тебя что, проблемы с двигателем ? Тебе уже сказали что проверять и как. Какого х..я ты будешь лезть в силовую часть ? Чё ты там забыл если не выполнил все условия, что тебе написали. Ты знаешь, на форуме корзина безразмерная. :gigi: Придёт смотрящий и будешь ты в корзине беседовать сам с собой.:mrgreen:
Valeriy.new
8 Июн 2020
Asa8030,
Не с той стороны стучал. Нужно с "правильной" стороны стукнуть и с "правильным" усилием, чтобы "деталь" на свое место встала. Уже таким образом на одном из форумов монитор ремонтируем, там ТС даже сам схему выложил, а разобраться в ней не может. Даже явные подсказки, как и здесь, не действуют...
Вот нашел
Наверное фото детали нужно выложить, чтобы знал куда паяльником ткнуть???
Т
транс
8 Июн 2020
тут слишком много спецов.....а толку с гулькин хрен.
