СМА LG F1292QD ошибка PF
  • Asa8030
Asa8030
  • 28 Май 2020
При отжиме выдает ошибку pf, датчик хола в норме,10-9,5 ком. Питание в норме, прессостат в норме, не проверял релюху, и кондер на 330мф. Может подскажет куда двигатся ?
2
Blindy
  • 28 Май 2020
2
самое главное и не проверил! :pain25: :gigi:
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
3
dinаmik
  • 28 Май 2020
3
И что это говорит ? Сам догадаешься или тебе разжевать и в рот положить. :shocked: Blindy,ты понял что за проблема ?:mrgreen:
4
Blindy
  • 28 Май 2020
4
dinаmik, ну дык :pain25: :mrgreen:
а про кондер, кстати, в ю-тупе говорили! :one: :mrgreen:
5
dinаmik
  • 28 Май 2020
5
Blindy, даю подсказку.
Почему именно при отжиме, а не при стирке. Думай. Ответ на поверхности. :mrgreen:
6
Blindy
  • 28 Май 2020
6
мне - не надо :no: :pain25:
Вон клиенту подскажи, пусть ютуп погуглит :gigi:
dinаmik сказал(а):
Думай
:upset: :upset: :upset: думаю, раз уже велел....
Наверное, потому что там - вода! :idea::gigi:
7
dinаmik
  • 28 Май 2020
7
Ну дык чё тут подсказывать. мастера в помощь. :p
8
Valeriynew
  • 28 Май 2020
8
А их и не надо проверять. Да и сам модуль не нужно трогать.
9
dinаmik
  • 28 Май 2020
9
Ну это и козе понятно, что неисправность на поверхности. :p
10
Valeriynew
  • 28 Май 2020
10
Вот зачем сегодня, в Праздник Вознесения, нужно было СМА включать? Жди до завтра, вдруг наладится...
С Праздником всех поздравляю!
11
dinаmik
  • 28 Май 2020
11
Не спрашивай. Я сёдня проц на тв сжёг. Коротнул 12в и 3.3. Ну чё, теперь поленяю на $10. :(
12
Valeriynew
  • 28 Май 2020
12
А + время на замену?
Я сегодня с утра журналы почитал (не технические), потом гостей принимал, после по некоторым даташитам прошелся, на форумах темы почитал, где-то и своих 5 копеек вставил. Так Праздник и прошел.
13
dinаmik
  • 28 Май 2020
13
Valeriy.new, не трави душу. :( Знал что сёдня нельзя нечего делать, нет блин, шило в жопе. Надо было полезть.:(
14
Dukat
  • 29 Май 2020
14
Это подсказка в направлении движения?
15
Asa8030
  • 6 Июн 2020
15
Тен тоже проверил)
И с праздником вас
И с праздником вас
Праздники прошли сма не наладилась)))
16
Asa8030
  • 6 Июн 2020
16
При высоких оборотах выдает ошибку
На 1200 оборотах выдает ,при сливе и при меньших оборотах ошибка не выходит. Тест запускал все в норме
17
Asa8030
  • 6 Июн 2020
17
18
Asa8030
  • 6 Июн 2020
18
Если про слив, то тоже проверял
19
Valeriynew
  • 6 Июн 2020
19
Asa8030, проверяй проводку на протертость или где-то плохой контакт. От большой вибрации на доли секунды пропадает сеть, отсюда и ошибка.
Asa8030, только завтра снова не проверяй.
Всех с Праздником Троицы.
dinаmik
20
Blindy
  • 7 Июн 2020
20
Asa8030, все-то до мастера не добрался? :)
Кстати, подсказка от Valeriy.new - абсолютно по делу.
с Праздником Троицы
Взаимно :agree:
21
dinаmik
  • 7 Июн 2020
21
Valeriy.new, дык его уже ткнули носом где рыть, а ты ещё и подсказал. Правда не много не точно, но в правильном направлении.
И не будет. Даю ещё одну подсказку. ВИБРАЦИЯ тебе о чём то говорит ? Включи на обычную стирку, на слив, отжим... По барабану на какую программу. Стукни умеренно по верхней крышке и сразу выскочит pf. Работы на 3 мин. :gigi:
22
Blindy
  • 8 Июн 2020
22
dinаmik, на индезитах частая херь... отливка внутри фишек не чисто убрана, торчит кусок пластика, в который контакт упирается и отгибается... раз тцать уже встречалось.
23
dinаmik
  • 8 Июн 2020
23
Blindy, за индезиты не скажу, не встречал, а вот на лыжах и гнусмасах это типовуха.
24
Y
yura14
  • 8 Июн 2020
24
Какие-то индезиты у тебя неправильные ... :gigi:
25
Blindy
  • 8 Июн 2020
25
yura14, иннекс, китайской сборки.. :) все линейка. Проц ренесанс.
