CMA GORENJE WA60085R подключение модуля на столе
  • Андрюха Бух
26
аliеn
  • 28 Май 2020
26
dinаmik сказал(а):
аliеn, пиши чё надо, я гляну. У меня 3 поставщика.
...вроде всё указал: стиральная машина, что в теме, Art 396519. Цвет корпуса - белый...:pain25:
27
dinаmik
  • 28 Май 2020
27
аliеn, шкильдик что на кожухе сфоткай и скинь.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
28
аliеn
  • 28 Май 2020
28
микроконтроллер NEC 78F0515
шильдик там не нужен, модель есть в дампе)))
29
dinаmik
  • 28 Май 2020
29
аliеn, а ты не ошибся ? Тернет у меня такого не находит.
 ссылка скрыта от публикации  не он случайно ? Только под другим брендом.
30
аliеn
  • 28 Май 2020
30
мдаа...
    7 КБ · Посмотрено: 121
31
dinаmik
  • 28 Май 2020
31
аliеn, а остальное где ? Версию прошивки давай. На шкильдике должна быть.
Gorenje WA60085R ( ART.â„– 396519) . Эта стиралка ?
32
аliеn
  • 28 Май 2020
32
с тобой понятно... нужно попросить модератора почистить тему...
Dukat
33
dinаmik
  • 28 Май 2020
33
 ссылка скрыта от публикации стиралка на разборку. Только что звонил по поводу модуля. Хочет на ваши 2 618.49, но торг уместен.
с тобой понятно...
Чё тебе не нравится ? Я привык разговаривать терминами понятными. Не надо, ищи сам.
34
аliеn
  • 28 Май 2020
34
речь шла о проце (новом, записанном) а не о модуле...
35
dinаmik
  • 28 Май 2020
35
Так а я тебе о чём ? ты или не вкуриваешь о чём я тебе толкую, толи мастер такой. Тебе вот такое известно ?
Для запроса прошивки на Whirlpool, Bauknecht необходимо указывать не только модель, но и 12NC сервисный код (12 цифр, начинается с 85), либо сразу указать код прошивки, который находится на наклейке на корпусе таймера. 12 цифр, начинается обычно с 4619.
Для запроса прошивки на Candy, Hoover и им подобные необходимо указывать 8ми-значный код модели, который находится на наклейке сзади стиралки. Часто там лепят несколько маленьких наклеек, с кодом модели и серийником на каждой. Первая цифра должна быть 3.
Естественно для твоей стиралки другие данные. Что не понятно ? Достаёшь проц, просишь у ребят прошивку. Несёшь проц к челу который тебе этот проц прошьёт и все дела. А ты мне тут встёгиваешь. :(
36
аliеn
  • 28 Май 2020
36
у тебя как с головой??? :pain25:
37
dinаmik
  • 28 Май 2020
37
аliеn, ну так если ты вумный, ищи сам.
38
Emoe
  • 28 Май 2020
38
dinаmik, просто ты не в теме по процам и их прошивкам... это не тот случай
39
Андрюха Бух
  • 29 Май 2020
39
dinаmik, проц NEC D78F0515A Gorenje 182241 нужно два процессора,как купить узнайте пожалуйста.:agree:
40
dinаmik
  • 29 Май 2020
40
Андрюха Бух, сами процы можно купить на али. Выше я давал ссылку, но там от 10шт. найди сам от одного. Также читай инфу от аliеn. там есть его скрин. Другой вопрос кто будет шить и чем шить, а также наличие прошивки.
41
Андрюха Бух
  • 29 Май 2020
41
dinаmik, По моему был разговор.,что кто-то торгует прошитыми процами.Считать прошивку невозможно,стоит защита.
42
аliеn
  • 29 Май 2020
42
присылай модуль или микроконтроллер - считаю вместе с защитой.
выложи стикер на модуле - посмотрю в своей базе, возможно уже считывал, а залить в камень её не проблема...
43
Андрюха Бух
  • 29 Май 2020
43
все что есть на плате
    3,3 МБ · Посмотрено: 129
    2,8 МБ · Посмотрено: 108
    2,4 МБ · Посмотрено: 98
44
аliеn
  • 29 Май 2020
44
280658. увы, нет такой у меня... Не попадались "мартышки", с которых считать можно было...
45
Dukat
  • 29 Май 2020
45
dinаmik сказал(а):
Одно дело если шить епром или флеш, другое - проц
Стесняюсь спросить: что сложнее из трёх перечисленных направлений прошивки при отсутствии внешнего ПЗУ?
46
dinаmik
  • 29 Май 2020
46
В программаторе и прошивке.
47
Андрюха Бух
  • 29 Май 2020
47
аliеn, если не секрет чем читаете прошивку?
48
аliеn
  • 29 Май 2020
48
не секрет, самопальным софтом и простеньким адаптером...
49
Андрюха Бух
  • 29 Май 2020
49
У меня прогер Тритон,сколько пробовал читать,пишет чип из локет,а шить шьет,было бы что.
