CMA GORENJE WA60085R подключение модуля на столе
  • Андрюха Бух
Андрюха Бух
  • 27 Май 2020
Здравствуйте коллеги,принесли в ремонт два модуля
GORENJE 182241
подскажите распиновку разъемов для подключения на столе.
аliеn
  • 27 Май 2020
GORENJE WA60085R
какая модель из шести???
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Emoe
  • 27 Май 2020
лучше фото модуля выложи
Андрюха Бух
  • 27 Май 2020
фото нашел в нете
    116,7 КБ · Посмотрено: 806
dinаmik
  • 28 Май 2020
Андрюха Бух, там должен быть варистор. Это тебе и есть 220в. На фотке я его не вижу, но по идее должен быть.
bettman
  • 28 Май 2020
Андрюха Бух, Стиралка, это тебе не котел. Что там подключать будешь? 220 прямо на селектор приходит. Фишка двухконтактная. Засветился - хорошо.
Если стенда нет, то ничего ты больше не проверишь!
Emoe
  • 28 Май 2020
вот нашел у себя что-то . Детальнее надо дорисовывать. Это к тому что фишки помпа и прес одинаковые и их умудряются путать. Сеть в програмник.Тэн рядом через силовой контакт преса
Андрюха Бух
  • 28 Май 2020
dinаmik, к сети подключил,блоки питания работают,а дальше не проверю.
bettman, стендик буду делать,двигатель от стиралки есть.Emoe, спасибо,дальше разберусь,придется на адрес съездить,в другой город правда.
dinаmik
  • 28 Май 2020
Индикаторы загорелись ? На кнопки реакция есть ? С чем отдали мозги ? На что жаловались ?
Андрюха Бух
  • 28 Май 2020
dinаmik сказал(а):
На что жаловались ?
В одной плате светятся все светодиоды,на кнопки нет реакции.
В другой нет питания на помпу,смотрю на плату дорожки прессостата продублированы проводами,что-то не так.
dinаmik
  • 28 Май 2020
Андрюха Бух, в любом случае без стиралки не обойтись.
Emoe
  • 28 Май 2020
Андрюха Бух сказал(а):
dinаmik сказал(а):
На что жаловались ?
меряй проц по питанию на прозвонке"диод" . показания озвучь.может процу кирдык .
аliеn
  • 28 Май 2020
обращайся за процами...
вот схема art396519
  • S16-10008026.rar
    113,6 КБ · Посмотрено: 136
Андрюха Бух
  • 28 Май 2020
Emoe, проц меряется на прозвонке полупроводников 595 и в обратку 442 мВ,на обоих платах одинаково.Портов битых нет,курю даташит на проц.
аliеn, Если что по чем у вас процессоры? Надеюсь прошивки есть все.
Blindy
  • 28 Май 2020
Андрюха Бух, ногу подними покойничку, еще разок промерь...
Андрюха Бух
  • 28 Май 2020
покойника вообще отпаял,на удивление ни чего не поменялось,светодиоды все горят:upset::upset::upset:
Все понятно,светодиоды подключены к сдвиговому регистру 74HC595D ,а он управляется по шине с проца.
  • модуль.pdf
    158,6 КБ · Посмотрено: 112
Emoe
Emoe
  • 28 Май 2020
на прозвон выглядит живым. ресет проверь на проце
аliеn
  • 28 Май 2020
...Надеюсь прошивки есть все.
:upset:...с прошивками не столь радостно. В нашем регионе эти машинки не частые гости и считать не с чего...
dinаmik
  • 28 Май 2020
Ну это смотря что и чем прошивать. А так на форуме можно запросить любую прошивку.
аliеn
  • 28 Май 2020
dinаmik сказал(а):
Ну это смотря что и чем прошивать...
Если посмотреть название темы, то понятно, что прошивать))) В этих моделях два типа модулей, на NEC и Renesas. Не думаю, что такими прошивками разбрасываются...
Emoe
dinаmik
  • 28 Май 2020
аliеn, да при желании всё можно найти, в крайнем случае прошивку можно купить. Одно дело если шить епром или флеш, другое проц. Я имею в виду наличие прогера.
аliеn
  • 28 Май 2020
dinаmik сказал(а):
аliеn, да при желании всё можно найти, в крайнем случае прошивку можно купить...
поделись со мной прошивкой на модель, указанную в теме. От себя добавлю Art 396519.
Emoe
dinаmik
  • 28 Май 2020
аliеn, да у меня вообще прошивок нет не одной. Как то пока до этого не доходит. У меня в основном подшипники, ТЭНы, помпы, бп, датчики Холла и вся такая мелочовка. Правда вчера бош классик 4 делал. После 380в разорвало варистор и издохла TNY264. Всё заменил и усё поехало. странно то что шимку не пробило и не оборвало. на 5 ноге выход был нормальный, но вторичка не работала. Заменил, всё поехало. А с прошивками я давно уже не параюсь. Если прошивка в проце, то тупо заказываю прошитый проц. Благо у нас они не так дорого стоят. если прошивать самому, дык нет чем, я имею в виду проц.
аliеn
  • 28 Май 2020
dinаmik сказал(а):
...Если прошивка в проце, то тупо заказываю прошитый проц.
закажи для меня!!! Цена? Сроки?
dinаmik
  • 28 Май 2020
аliеn, пиши чё надо, я гляну. У меня 3 поставщика.
