Холодильник Самсунг плата DA92-00209C
vaniak
23 Май 2020
Добрый день, коллеги!
Взываю к помощи. Холодильник Samsung rl46recsw. Температура внутри стала скакать. Это привело к тому, что в холодильнике ожили дрожжи и протекли за накладку с датчиком температуры и заслонкой. После очистки и помывки перестал включаться.
Температурный датчик заменил - эффекта ноль.
Щелкал блок температурной защиты у двигателя и сам компрессор запускался через раз и периодически "козлил".
Кончилось тем, что заменил блоки запуска и температурной защиты. Всё это в условиях нашего недокарантина с короновирусом, когда всё закрыто, а без холодильника жить ой как печально.
Что на сейчас:
1. Вопрос с временным охлаждением временно к счастью удалось решить - напрямую на двигатель подаю 220, через подачу напряжения на вторую обмотку - запуск двигателя, холодильник охлаждает. Часа 2 работы, часов на 4-6 хватает.
2. Путём исключения всего пришёл к тому, что на двигатель с платы управления вообще не подаётся напряжение. Ответственное за это реле - OZ-SS-112L1 - рабочее. Выпаял, проверил, вернул на место.
На самой плате визуально всё нормально. Выпаял все электролиты. Один был пробит, один высох - заменил от греха все.
Перед этим реле - операционный усилитель IK62083N. На входе 12 В. На выходе ноль.
Это единственное, за что могу зацепиться. Выше - процессор S3F84NBXZZ-AT9B.
Что такое может быть еще? Помогите пожалуйста. Спасибо!
    Ответ в тему Холодильник Самсунг плата DA92-00209C как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emoe
23 Май 2020
С такими познаниями в электронику лезть запрещено. Лучше сразу купить другой холодильник . С термостатом
Реакции: транс
vaniak
23 Май 2020
Ситуация требует. Разобрался как мог. Что не так?
Leha
25 Май 2020
клиентам тут не помогают! Да и тему открыл не там, хотя пох.....!
Н
Невский
25 Май 2020
vaniak сказал(а):
Ситуация требует.
На 555 и простом датчике термореле сотвори.
Двигатель же уже научился запускать.
Starichok21
26 Май 2020
Чую. что скоро двигателю придёт кирдык.
