Решено ПарогенераторTefal GV7095, управление насосом, замена X00602MA?
  • Автор темы Porter
Porter
  • 22 Май 2020
Вечно мне какая-то фигня с приколом залетит...
Утюг с парогенератором Tefal GV7095, плата управления GTK-01, падает в ошибку "нет воды" не включает насос закачки.
Гидравлика, проводка, помпа - ОК.
Проц PIC16F683. Питатель однополупериуд - гасящий резистор - электролит+стабилитрон. +5 в норме. Реле ТЭНа, управление клапаном работает.
С проца команда на насос есть, X00602MA не открывается. Его обвязка два резистора и диод - в порядке.
Купить сей тиристор негде :( Его особенность - логический гейт с очень малым током ( 200 μA )
Ставлю BT169 - не работает, не открывается :( У него ток гейта выше.
К стати, почему на насос тиристор а на клапан симистор с завода?
Для пробы ставлю симистор PCR406 - не открывается.
Не понимаю, туплю где-то или же X00602MA такой особенный? Чем его заменить? Пробовал для BT169 эмиттерный повторитель впихнуть - тинание девайса проседает а он не открывается :(
vth
  • 22 Май 2020
Igbt от мыльницы можно поставить, только позботится чтобы на коллекторе не было отрицательного напряжения
    Вопросы по ПарогенераторTefal GV7095, управление насосом, замена X00602MA? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ПарогенераторTefal GV7095, управление насосом, замена X00602MA??
    Ответ в тему ПарогенераторTefal GV7095, управление насосом, замена X00602MA? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 22 Май 2020
vth, Нету подж рукой.
Нашёл в оригинале, поставил - не работает. Это бред какой-то... Уже светодиод впаял для наглядности - 2 мА при 1,3 Вольтах. Тиристор не открывается.
Неужели подделка или брак? Что за день сегодня... :(
Что внутри насоса??? Он имеет 1 мОм в одну сторону и бесконечность в другую. При этом от АС 220 рабоитает. Взял другой - аналогично.
Думал, там просто катушка. Или там катушка с диодом?
Бля... Помпа с диодом. Фишка с ключём, другой стороной не всунешь. Помпу меняли очевидно (и умолчали). Помпа подпирала тиристор постоянкой "не с той стороны", он тёк на управляющий и не открывался.
Сука пол дня просидел пока допёр... :( В трёх соснах...
