Ю
Юзверь
- 21 Май 2020
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Проблема такого плана - принесли на запчасти сиё изделие. Я не мастер, не занимаюсь профремонтом, исключительно любитель. Была напрочь оторвана крышка с дисплеем, и мертвый аккум. Подумал - интересно же - вдруг работает. Крышку присобачил - благо там не шлейф а 2 пучка проводов, в аккуме поменял вздутые литиевые банки на бу от ноута, дал внешнее питание - и вуаля. запустился. Даже читает диски и флешки и дисплей не бит. Но. При запуске не было звука. Не придал значения пока, пропаял коннекторы, почистил, проверил, что смог, питание на контрольных точках - вроде норм. Собрал - звука нет. Изображение, меню - все норм, сброс софтверный делал, менял настройки звука - ноль. На выходе наушников звука нет, на динамики звука нет. Где-то через сутки включил - звук появился, переключается с наушников на динамики, регулируется. После выключения - включения (и, может, шевеления в процессе), звук опять пропал с концами.
На выходе AV-out звук есть. Звук, я так понял, на микросхеме eua6011a. Помогите куда копать доступным лузеру языком. Встречал что часто проблема бывает в электролите по Mute, но схемы нет, а электролитов тут как блох на барбоске. Заранее спасибо.
