Решено Стучит головка HDD. Решение есть ?
Porter
  • 26 Май 2020
sszer, да мне пофуй, у нас такие не ходют.
Тут дешовку втулить некому, не то качественный дорогой продукт. Народ подешевле ищет :(
Реакции: INT1
dinаmik
  • 26 Май 2020
Вы ещё подеритесь, горячие финские парни. :gigi:
    Вопросы по Стучит головка HDD. Решение есть ? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Стучит головка HDD. Решение есть ??
    Ответ в тему Стучит головка HDD. Решение есть ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Викторович45
  • 26 Май 2020
По поводу SSD под системой, как выше писали, для продолжения его жизнидеятельности желательно ставить второй HDD диск и на нем делать файл подкачки (соответственно на SSD его отключить). Иначе SSD быстро убьется, особенно если в игрушках зависаешь.
Porter
  • 26 Май 2020
Викторович45, бред! Даже дешевки калатают много лет. ССД ставим для быстроты. Нафига морочится с медленным ХДД? Оперативки держи достаточно - меньше свапить будет.
Реакции: INT1
MGL
  • 26 Май 2020
_Suhov_ сказал(а):
вопрос- почему все хвалят интел и скромно молчат о микроне? Ведь, по сути, это одно и то же.
_Suhov_, уже нет, бывшее СП опять поделили и каждый сам строит бизнес в этом сегменте.
sszer сказал(а):
Это крутецкий бренд. Готовые носители и модули делает на памяти и флешпамяти производства материнской компании Micron.
Совершенно верно, очень приличные изделия. У меня в десктопе, с которого сейчас пишу, под систему стоит Crucial M500 240Gb. Стоит уже несколько лет и прекрасно работает. Комп подарил сын, а он по работе постоянно отслеживает какие производители и модели лучшие по цене и качеству.
Porter, фигня, всё у вас есть, и Crucial тоже.  ссылка скрыта от гостей
igor.gm
  • 18 Июн 2020
Чисто теоретически это ни какой не бред.
Как написал
У SSD нет медленного подыхания , а есть мгновенный пиздец с тремя последними китайскими.
Типа ваш винт где то там превысил количество циклов записи.
А послольку фаил подкачки привязан жестко к какой то области диска , то и варится он там в своем соку.
Фаил то подкачки на системном диске !
Некоторые производители даже утилиту поставляют , а типа скока этому винту жизни осталось ?
Лично я пока не влетал на этом.
Викторович45
  • 23 Июн 2020
Я об этом и старался предупредить. Не помню в каком именно журналах ЧИП на заре появления SSD дисков были ряд статей - обзоров, и там предупреждались разные тонкости использования SSD дисков, отказаться от дефрагментации (в дальнейшем производители выпускали свои утилиты для их обслуживания). Года 2-3 назад стали выпускать уже SSD по новым технологиям более качественные и с увеличенными циклами записи, но цена у них на тот момент была мама не горюй, чуть ли не в несколько раз больше от старых технологий. На сегодняшний день о стоимости я не знаю (пока не интересует).
Если кому интересно о статьях могу порыться в архивах и дать ссылки.
Porter
  • 23 Июн 2020
Викторович45, ты это, что несёшь? Отказатся от дефрагментации, выпускали свои утилиты.
ССД по умолчанию фрагментирован и сделано (делает) это микрокод диска для распределения нагрузки записи ячеек.
Утилиты были нужны для ХР, которая сама не умела "TRIM"-ить ССД. Для новіх ОС никаких утилит не нужно.
igor.gm, не путай тёплое с мягким! Дохлый ССД не равно "убитая память".
Пока не встречал ниодного дохлого ССД с исчерпанным ресурсом ячеек памяти. Сначала они переназначаются, потом диск долго тупит, потом ячейки переходит в ридонли.
Дохли они от кривого микрокода, от не качественной пайки (привет безсвинец...). Кароче, откатывали технологии...
Если очень нужно - вытянуть данные можно. Оно дорого и не рентабельно для бытового применения. А производитель и спецлужбы, имея алкоритм криптования и дамп банка микросхем памяти восстановят без проблем.
