Решено Стучит головка HDD. Решение есть ?
sszer
  • 21 Май 2020
Офтоп - а колобок с палкой в лапе в подписи у тебя нахрена? :mrgreen:
ЗЫ Вопрос остался без ответа. :mrgreen:
ЗЗЫ Уже ответил.
dinаmik
  • 21 Май 2020
Поменял. Буду ждать результатов.
Это не нечё не означает. Просто когда начинается поиск что у кого есть, то на профиль никто не смотрит, а так видно что украина и лишние вопросы сразу отпадают. :p
    Вопросы по Стучит головка HDD. Решение есть ? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Стучит головка HDD. Решение есть ??
    Ответ в тему Стучит головка HDD. Решение есть ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
  • 21 Май 2020
Какой вопрос ?
  • 22 Май 2020
У меня так мать подводила. Питание сифонило (литы на ней усохли и в БП тоже). Винт один на аппарате?
dinаmik
  • 22 Май 2020
Да, один. Пока работает. До завтра подожду и закрою тему.
dinаmik
  • 22 Май 2020
Ну чё могу сказать, почти 2 дня полёт нормальный. После замены шлейфа, пока не услышал не одного стука. Надеюсь что и не услышу. Особую благодарность выражаю sszer. Спас меня от непредвиденных расходов. Тему можно считать решённой. Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении.
Valeriy.new
  • 22 Май 2020
dinаmik, и все-таки не помешает поставить под винду SSD. Будешь приятно удивлен быстродействием работы компа. А цены на них сейчас очень доступные, не то что раньше.
dinаmik
  • 22 Май 2020
dinаmik
А в чём это будет выражаться ? Он у меня вроде как и так не тупит.
Sergej
  • 22 Май 2020
Попробуй - полюбишь..:gigi: SSD, а не то, что некоторые могли бы подумать.
И назад пути не будет
Реакции: Valeriy.new и Porter
dinаmik
  • 22 Май 2020
Sergej, и всё таки, в чём преимущество ? Я в космос ещё не собираюсь. :gigi:
Sergej
  • 22 Май 2020
dinаmik, у всего есть свои плюсы и свои минусы - я тебя в космос и не отправляю :gigi:
Себе SSD воткнул в 2011 году, с тех пор только одно - меняю в сторону увеличения объёма
Porter
  • 22 Май 2020
dinаmik сказал(а):
Sergej, и всё таки, в чём преимущество ? :gigi:
Комп "оживает" все дисковіе операции вдвое быстрее, не гудит, меньше потребляет и не боится ударов (для ноутов актуально). Нету голов, время позиционирования и выхода со сна практически нулевое.
MGL
  • 22 Май 2020
dinаmik, если открыть в таск-менеджере закладку производительности, то на обычном харде его загрузка будет не менее 80% на поработавшей системе, а у SSD загрузка до 20%.
Valeriy.new
  • 22 Май 2020
На словах трудно объяснить, нужно пробовать. У себя на комп поставил (там кстати на скриншоте видно строку с моим SSD) и на всех ноутах (своем и двух сыновей) выбросил дисководы, вместо них шахта с HDD, а SSD вместо HDD. Загрузка Windows происходит в считанные секунды, а программы открываются быстрее, чем отпустишь палец с кнопки мыши.
Как-то так...
dinаmik
  • 23 Май 2020
Ладно, уговорили. За неимением средств (карантин мать бы его), сразу куплю 120га для винды, а дальше уж видно будет. Я думаю что пол терабайта мне потом хватит.
sszer
  • 23 Май 2020
Купишь дешевое дерьмецо оно проживет пару месяцев и сдохнет. Если брать то что-то приличное. А если работает и не парит, не трать деньги на дешевое дерьмо. Если купить и забыть это нужно брать самсунг или интел что ощутимо дороже обычного харда вдвое большей емкости.
dinаmik
  • 23 Май 2020
sszer, есть вариант Тошиба. 120га, 21$.
sszer
  • 23 Май 2020
У тошибы есть проблемы с 3днанд. По обзорам диски на ее памяти не проходят заявленного количества TBW. Причем некоторые модели значительно. Если повезет будет работать, а не повезет вымрет молодым. Нужна такая лотерея? По мне в рабочем компе важна надежность. Чтобы работать а не скакать вокруг него когда нужно работать а не ненужной херней заниматься.
Porter
  • 23 Май 2020
Даже на гавнодиски ССД гарантия 3 года. ДержитЕ образ системы на ХДД и проблем нету. Дешманские ССД по гарантии идут гдет % 2 - 3.
Для себя таки взял самсунги. И не только для надёжности но и для скорости. Дешёвые не дают и блиско заявленных в реальной жизни в отличии от самца и интела. Но это актуально только для нового быстрого железа с портами САТА-3 (6гб) и PCI-E (М.2). Вот пример:
    51,9 КБ · Посмотрено: 230
sszer
  • 23 Май 2020
Porter, А ты в курсе что нередко дают по гарантии?
Скорость в тестах к реальной жизни системы непрямая корреляция.
Sergej
  • 23 Май 2020
И что, через 2.5 года ты получишь по гарантии диск с настроенной ОС? Торчит Samsung PRO, новый ценник на них конский (не покупаю :gigi: ) - но живёт пока...
Porter
  • 23 Май 2020
Sergej, а чё мне систему накатить с образа за 10 минут сложно? Или даже с нуля себе поставить за полчаса?
А для клиента вообще хорошо - на софт то гарантии нету, платит за винду.
Да и летят они не через 2,5 года. А или за месяц или за год - полтора. Меняют их на новые, с исправленными железными и софтовыми косяками. И потом оно ходит без проблем. ;)
sszer, моя статистика не презентабельна по количеству....
К стати, часто они не сами летят а их юзеры убивают. Берут самый дёшёвый и маленький "под винду", забивают под завязку вот он и дохнет... Почему? Да всё просто и логично. Число записи в ячейку ограничено. Для распределения нагрузки записи, микрокод пишет рандомно по свободных ячейках. А если их мало (диск забит под завязку) - они убиваются очень бысто. Диск начинает тормозить... И что толку, что 90% ячеек по факту нульц, если они не доступны для записи...
Потому не скупитесь на ёмкость ССД и не забивайте его под завязку и будет вам скорость и долговечность.
Sergej
  • 23 Май 2020
Ты будешь смеяться - мне никак :gigi:
Несколько программаторов (с крякнутым софтом), сотня всяких мелких прожек (гдя я их брал?:lol: )..., несколько файлов *.pst с перепиской, которая "может понадобиться налоговой при проверке"...
Вот и сижу, как последний лох, с 2013 года...
sszer
  • 23 Май 2020
И я о том же - дорого и богато! И будет жить дольше и счастливее чем тощий и дешевый.
Это второй менее чем за полгода, замененный третьим по гарантии. :) Прожил 1 установку винды и скончался в корчах. Производитель даже назад его не просил отправить. Просили прислать фоточку с дыркой. :) И прислали очередной рефабришед.
Porter
  • 23 Май 2020
Sergej, Что тебе мешает слить образ, сделать бекапы, мигрировать на ССД без переустановки системы?
У меня аналогично, десятки прог, дров, программаторов. Но, как оказалось, 80% уже пару лет не пользовались и хрен когда будут. Раз клюнуло, - переставил базу, потом доставлял по необходимости. А потом ещё пара лет - и уж точно нах не нужен старый хлам...
sszer, для пользовательского уровня, разница в дёшево и нормально всего 15 - 20 уо. 20 - 30 уо дешманский ССД, 35 - 55 нормальний (начальный сегмент интела, Самец "Эво 860" итд). Как правило 120 - 256 Гб для системы с головой.
