Стучит головка HDD. Решение есть ?
  • dinаmik
dinаmik
  • 20 Май 2020
Пацаны, винт Тошиба 1тб. мой. Иногда подстукивает головка и он начинает тормозить. В теренете видел что нужно его регулировать, но пока не брался. Стучит он периодически. Ставил на тест битых секторов, всё идеально. Нет не одной ошибки. Есть решение данной проблемы или покупать новый винт ?
Если его менять, то есть смысл купить на винду SSD, а этот использовать как накопитель. Долго он так протянет ?
Sergej
  • 20 Май 2020
Есть. Купить новый винт под данные и SSD под систему...
Почему?
1. этот хард может так работать год, а может неделю...
2. система с SSD работает гораздо веселее; но на SSD я не настаиваю, а какой хард надёжен - не скажу, т.к. нет у меня статистики....
Куда эту болванку...? порнуху на Фильмы на неё скидывай, сохраняя ссылки на эти кина в другом месте
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
dinаmik
  • 20 Май 2020
Sergej, если я тебя правильно понял, этот ещё поработает, но только не под виндой. Правильно ?
Sergej
  • 20 Май 2020
dinаmik, я что, внутри этого диска живу...?
Ни модели внятной ("мой" если только...:gigi: ), ни чего-то другого.. Если диск начал башкой колотиться - я такое списываю, избавляюсь..
А где сия проце дура описана? Почитать/поржать хочу..
Valeriy.new
  • 21 Май 2020
dinаmik, у меня уже года 2 так работает и его практически не слышно. Дополнительно SSD на 120 гигов поставил: 60 под винду и 60 для "очень важной" информации. Важная информация с первого винта дополнительно скопирована на внешний жесткий диск.
И пока что никаких признаков выхода из строя не наблюдается. Комп намного быстрее стал работать. Также SSD дополнительно установил в свой ноут и в ноуты сыновьям.
dinаmik
  • 21 Май 2020
dinаmik
Ты имеешь в виду старый винт ?
sszer
  • 21 Май 2020
Блины полирнуть не советовали?
carel9
dinаmik
  • 21 Май 2020
Не, не советовали. :gigi: Советовали крутить зажимной болт.:p
  • 21 Май 2020
теряет дорожки. обычно после прогрева/остыва так должно себя вести, типа калибровка/перекалибровка. Ну и приблизительно раз в 15 мин. Если часто - ждемс отказа. Смарт чета показывает?
хорошее решение, только инструмент не каждый подходит, обычно газовый ключ с размахом. :mrgreen:
Porter
  • 21 Май 2020
Сигейты 0,5 - 1 тб были, один юзаю уже лет 10. периодично 1 - 2 раза щёлкает головами в работе (особенно, если много обращений к нему). В момент щелчка тормозов НЕ заметно. Смарт в норме (см. скрин), стабилен. Зачем он это делает - понятия не имею... Сначала напрягало, потом привык. Ведут они себя так с нуля.
Обратите внимание на пробег. 36600 часов. Это более 4 года круглосуточной работы.
У ТС-а тормозит, это явно проблема с ХДД. Я бы бекапил и использовал как файлопомойку для не особо важного.
    hdd.jpg 96,4 КБ · Посмотрено: 310
dinаmik
  • 21 Май 2020
Показывает что всё в идеале. Вчера снял его, покрутил в руках, потряс (не стучал по нему). Прогнал прогой .(не помню как называется, из под доса). Не показала ни одной ошибки и битого сектора. Включил комп, не стучит. Сёдня тоже включил, не одного стука не услышал. Вот теперь чешу репу что может быть само зеркало или мех. заедание головки. А так как я его снимал, естественно была встряска. То есть конкретно на 100%, диагностировать не могу.
Valeriy.new
  • 21 Май 2020
Да, старый, у которого уже много было кандидатов на битые сектора. Ему уже 10 лет. И так, как виндовс его не елозит, то думаю еще протянет, так как проверка Викторией дает почти тот же результат, что и 2 года назад.
    123.jpg 341,1 КБ · Посмотрено: 294
uam
  • 21 Май 2020
А еще интерфейсный кабель заменить не помешает.
Были когда-то красные, асроки кажись. До сих пор вылазят.
Porter
  • 21 Май 2020
dinаmik, поменяй коннектор питания (не на ХДД а на БП компа) ;) Много нервов выели они в своё время :(
uam, Встречал именно с питанием проблемы а не с интерфейсным.
Valeriy.new
  • 21 Май 2020
Поддерживаю. Неоднократно приходилось менять во многих компах и именно красные.
dinаmik
  • 21 Май 2020
Разъём питания от компа. Разъём SATA брэндовый ASUS.
fmurom
  • 21 Май 2020
uam сказал(а):
красные
Поддерживаю , говна в них много !
sszer
  • 21 Май 2020
Стук голов при работе как правило говорит о том что голова теряет серву и производится перекалибровка. При этом тест последовательного чтения всей поверхности может быть практически идеальным, но под нагрузкой головы срываются в стук, если чтение сервы нестабильно.
dinаmik
  • 21 Май 2020
sszer, я по винтам не шарю. Прокоментируй то, что написал на нормальном языке для чайников. :p
sszer
  • 21 Май 2020
Голова пытается позиционироваться на нужном треке, не может вычитать сервометку и соответственно позиционироваться на треке. Сервосистема производит рекалибровку, для этого голова позиционируется на 0 трек и затем повторяется попытка поиска нужного трека. При быстром возврате к 0 треку актюатор бьется об ограничитель что и вызывает стук голов.
Это может быть проблема единственной сервометки и тогда диск еще может прожить достаточно долго, а может быть проблемой износа головы или механики, тогда диск будет деградировать до полного выхода из строя.
Иногда стук бывает связан с проблемами в служебной зоне. Т.е. пользовательская зона живая, а служебка имеет какие-либо проблемы.
Смарт нужно смотреть.
karimovru и carel9
dinаmik
  • 21 Май 2020
Так разберёшься ? Если шаришь, то подскажи винту кирдык ?
sszer
  • 21 Май 2020
Пипец у тебя 199 (С7) атрибут! САТА кабель в помойку выкинь. Кривого в смарте ничего нет. Но это тоже ни о чем не говорит. Тошиба это хитачи. Они живучие, держатся до последнего. А потом сразу труп. :)
dinаmik
  • 21 Май 2020
Ты считаешь что все проблемы из за этой сцуки ? Есть синие. Муха не трахалась. пойдёт ?
sszer
  • 21 Май 2020
Вполне может быть. 199 в 0 должен быть. Я вообще больше 10-20тыс. и не видел пожалуй никогда. 4,5 миллиона это треш абсолютный.
За хоть сиреневый. И контакты на диске почисть/промой и в коннекторе на матери.
dinаmik
  • 21 Май 2020
sszer, не вопрос. Шлейф достал. Щас заменю и посмотрю что будет дальше. Если в течении 2 дней отработает нормально, то тему закрою как решённую. Спасибо за советы.
