kolya-zerber49
- 20 Май 2020
Прибыл в ремонт данный аппарат с загруженной кассетой. Кассету не выкидывает, на кнопки не реагирует. При включении в сеть включает перемотку на начало. Стал вынимать ЛПМ, выкрутил 4 самореза по краям сверху и 2 самореза снизу --- ЛПМ не поднимается. Встречались в 90-х пару раз видаки в которых был ещё и 5-й саморез (сверху) как раз под кассетой. Приходилось разламывать корпус кассеты чтобы добраться до него. Сейчас не помню в каких моделях эта заподлянка встречалась. Наверное это как раз мой случай? Жду помощи и советы!
