Заземление холодильника c инверторным компрессором.
KENT
  • 20 Май 2020
Нужно ли заземлять бытовой холодильник с инверторным компрессором - ?
1 - Эта мысль появилась после банальной процедуры стравливания фреона из манометрички.
После этого я прикоснулся к кондиционеру и ощутил удар током и дугу 5 мм.
Я подумал, что это случайность, повторил эксперимент.
Результат был тот же - опять долбануло током.
2 - Бензовоз, сливающий топливо в подземное хранилище заправки, обязательно заземляется. Во время движения бензовоз тоже заземляется болтающейся по асфальту цепью.
3 - Лозоходцы с помощью рамки безошибочно определяют расположение подземных водных потоков.
Вывод:
При движении частиц жидкости появляется электрический потенциал,
который накапливается и рано или поздно пробивается, если не стечет по поверхностной проводимости диэлектрика.
Так вот, в холодильнике движется фреон по замкнутому циклу - следовательно накапливает статический заряд, который может вывести из строя процессор инвертора.
В холодильнике с управлением от сильфонного термостата проблема заземления не актуальна.
    Ответ в тему Заземление холодильника c инверторным компрессором. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
robocop
  • 20 Май 2020
KENT, он же FBT, на холодфоруме скучно стало?
Emoe
  • 20 Май 2020
Скучно
а может у тебя статический заряд? синтетическая одежда или длинные разивающиеся на ветру локоны :)
потому как не очень понимаю отличие движения частиц жидкости в холодильнике с термостатом и электронным управлением
KENT
  • 20 Май 2020
Там нет электронщиков типа нашего Васисуалия, Ротора, которые могут выжать из дремучей формулы по ТОЭ практический опыт и результат эксперимента обосновать теоретически. Есть "погонщики электронов"...
KENT
  • 20 Май 2020
Emoe сказал(а):
KENT сказал(а):
После этого я прикоснулся к кондиционеру и ощутил удар током и дугу 5 мм. Я подумал, что это случайность, повторил эксперимент. Результат был тот же - опять долбануло током.
Электронное управление может глюкануть, сдохнуть от статического разряда.
Электро-механический контакт игнорирует статический разряд. В этом разница.
Emoe
  • 20 Май 2020
Часто тебя било статикой из холодильника? Вот ни разу меня не зацепило, ну 220- дело то житейское
Реакции: Porter
KENT
  • 20 Май 2020
У твоего холодильника земля в вилке и в эл. щите есть?
Emoe
  • 20 Май 2020
дануна. только в огороде
В щите есть , в розетке и вилке нет
