Нестандартная защита от перенапряжения AC220V (10V471K) - 3шт.
myth
19 Май 2020
KENT сказал(а):
как долго оно работает у тебя
уж лет 5 где-то
KENT сказал(а):
Какой диапазон работы оно обеспечивает и какое поведение при просадке питания?
180-250в. Уставки настраиваются, как снизу, так и сверху. При превышении или понижении - отключение нагрузки. Ещё таймер включения есть, да.
KENT сказал(а):
Я впервые слышу о реле напряжения в домашнем эл. щите.
Все знакомые, кому предлагал, не хотят ставить. Ну что же, я не против чинить им блоки питания. Что успешно и делаю.
    Ответ в тему Нестандартная защита от перенапряжения AC220V (10V471K) - 3шт. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
19 Май 2020
Cпасибо за информацию.
Как называется реле, где купить так и не понял.
Я покупал нечто подобное, красивое сверху, с индикацией напряжения, в розетку втыкается.
Пришел домой, открыл - ужаснулся качеству монтажа.
Все окисленное, паялось на коленке, никакой надежности нет.
Боюсь на такую же хрень попасть, с мусором внутри.
stas1
19 Май 2020
...такой пользую около года.Все ОК.
KENT
19 Май 2020
stas1 сказал(а):
 ссылка скрыта от гостей  ...такой пользую около года.Все ОК.
Cпасибо.
_Dik_
21 Май 2020
Для защиты мощного оборудования целесообразно применять варисторы P275L40.Проверено не однократно.Ставить их до или после отключающих устройств дело индивидуальное,но погасить они смогут более надежно.
dimaps
21 Май 2020
3 года назад приобрел - вот такие в контору - 10шт  ссылка скрыта от гостей  -не берите такие ..... От 380 - не вопрос - защищают(пару раз было воздушка - фаза на о, о отгорел), но дорого и неудобство. В кабинете лампы ЛБ40 - даже не моргают от мгновенной - разовой мк.секунды просадки напруги, (ну пром вентеляторы при старте без частотника на фазе , например этой же..) а этот гад отключает комп (ну если беперебойника не стоит) - у него же и по минимуму есть офф не только по максимуму!!! и потом несколько секунд его контроллер , вроде 8 ног пик определяет входящее и реле щелкает питание на нагрузку!!! счас валяются, только UPS после них ставить, иначе при малейшем скачке отключит, и юзеры не любят ждать клавишу клацнул, а включает выход секунд через 20!!..
myth
23 Май 2020
загруби, делов-то
dimaps
24 Май 2020
myth сказал(а):
загруби, делов-то
Как я загрублю? там же PIC - Прошиву менять? Я не умею..... Только готовую прошить...
KENT
24 Май 2020
dimaps сказал(а):
myth сказал(а):
загруби, делов-то
Делителем на входе порулить.
myth
24 Май 2020
ага. Ёмкость после него подвесить
Реакции: dimaps
dimaps
25 Май 2020
Кстати - это хорошая мысль!!!!! попробовать надо, там разбирать его правда - неудобно Клавиша включения намертво впаяна в плату, пока не отпаяешь - плату не поднять!!!
Алексий 1967
25 Май 2020
Кстати не факт, что варистор на 471 сгорит при перенапряжении. Как-то озадачивался этим вопросом, когда периодически кинескопники попадались с дутой банкой после перенапряжения. Варистору хоть бы хны, а лит розочкой в жопе. Вот 391 точно хорошо помогает, проверено практикой :)
Эти защиты по входу квартиры тоже очень по разному работают, у меня куплен какой-то украинского производства, при перенапряжении начинает реле клацать, включается-выключается, никакой задержки. Такое ощущение, что идиот проектировал, или надо входное напряжение до 380 поднять, чтобы капитально срабатывало:upset::pain25:
Sergej
25 Май 2020
Когда-то в Samsung-ах даже менял...)
myth
26 Май 2020
сними и отнеси где взял. В чём проблема?
ur5fff
27 Май 2020
Обычный вариант включения варистора после предохранителя от
перенапряжения выручает практически всегда. Что бы не заниматься
чисткой плат от нагара после его сработки, новые при замене закрываю
термоусадочной трубкой.
Тот же вариант включения после грозы ("радуга" на разрядниках ПП).
В практике было несколько случаев, варистор целый, предохранитель
сработал от к.з. по горячей стороне БП.
Слишком мала длительность разряда и варистор не успел отреагировать?
myth
28 Май 2020
ur5fff сказал(а):
Обычный вариант влючения варистора после предохранителя от
чмсткой плат от нагара после его сработки, новые при замене закрываю
Двадцать. Пять. Ампер.
валентин-сибиряк
1 Июн 2020
Если напряжение поднимается мгновенно,то варистор чётко сработает и пред сгорит.А если напряжение поднимается относительно медленно,то варистор разогревается докрасна ,потом выгорает в уголь,пред не сгорает,банка сетевая взрывается.Проводил специально эксперимент.
KENT
15 Июн 2020
myth сказал(а):
KENT сказал(а):
Разрядник - RA302V (DC3000V/AC1500V).
также он имеет некоторую ёмкость. О чём прямо сказано в даташите.
KENT сказал(а):
Я предлагаю добавить варистор 10V471K между (L) и (N) после предохранителя.
это какой такой варистор пережуёт 25-30А?
А проводка это переживёт?
А пожар не случится?
myth - пора тебе идти в гадалки;).
Кондиционер МЕ MXZ-4A71VA E4 мульт с 4 головами
P/N: E12 938 444 NOISE FILTER P.C. BOARD
Было перенапряжение, отгорел ноль на вводе 380V в дом, плата фильтра выгорела до дыр.
Cхема с тремя черными варисторами ZNR V14471U,
варистор по сети ZNR V14471U— источник возгорания.
Конденсаторы не вздулись.
Предохранитель 25А целый!
Кондиционер МЕ ... сплит в этом же доме.
Cхема с тремя варисторами
варистор ZNR V14471U по сети выгорел,
варисторы ZNR V14471U через разрядник - целые.
Конденсаторы 620 мкф/420V NIPPON CHEMICON - не вздулись.
Предохранитель 20А целый!
В двух внешних блоках варисторы выгорели, а предохранители 20А и 25А остались целые!
На 5 внутренних блоках тоже варисторы погорели, предохранители 3.15А выгорели успешно.
ur5fff
15 Июн 2020
KENT сказал(а):
...В двух внешних блоках варисторы выгорели, а предохранители 20А и 25А остались целые!...
По всей видимости в момент перенапряжения силовые агрегаты
были не активны, поэтому предохранители остались целыми.
myth
15 Июн 2020
ну так, на таких токах варисторы с кулак должны быть... И ток держать в 3-4 раза больший, чем предохранитель
myth
15 Июн 2020
но шанс отработать у них есть только с заземлением и узо. Ну или с занулением, но сделано оно должно быть до узо
mikes357
16 Июн 2020
На варисторе указывается классификационное напряжение, а срабатывает он при среднеквадратичном, которое меньше.
При дополнении или модернизации простого девайса применяю варистор на 390В и в параллель защитный 1,5КЕ350СА, или пара варистор 430В и защитный 1,5КЕ400СА
myth
17 Июн 2020
на токе в 25А?
