Нестандартная защита от перенапряжения AC220V (10V471K) - 3шт.
  • KENT
KENT
  • 19 Май 2020
Все современные электроприборы имеют защиту от перенапряжения в сети 220V. Для этой цели установлен один варистор, шунтирующий блок питания электроприбора, в случае превышения напряжения 270V... 300V.
Т.е., в случае аварии, если обрывается ноль или случайно появляется напряжение 380V, варистор пробивается, сгорает предохранитель.
Нестандартная схема защиты от перенапряжения сети на варисторах VA1, VA2, подключенных к L и N (АС220V), соединенных последовательно между cобой, c заземлением точки соединения через разрядник SA1 на землю:
В приведенной схеме платы инверторного кондиционера FGL AOHG07LCC нет опечатки.
В другом кондиционере FGL AOHZ18LBC, такая же защита: VA100, VA101 - варисторы 10V471K cоединяются последовательно, точка соединения заземлена через разрядник SA100 (RA302V) .
Варистор 10V471K:
Вопросы.
1 - Зачем установлены между (L) и (N) два последовательно соединенных варистора 10V471K
c заземлением через разрядник SA100 (RA302V) точки соединения варисторов - ?
2 - При каком аварийном напряжении в сети 220V пробьются варисторы 10V471K - ?
3 - Откуда в сети AC220V может быть DC3000V/AC1500V - ?
Традиционная защита от перенапряжения AC220V.
10 лет назад у этого же производителя, была другая схема от перенапряжения
с варисторами 10V471K (AC300V) и разрядником RA362V (DC3600V/AC1800V):
Проверено, нет опечатки:
Из практики 10 лет.
Варистор VA102 (10V471K), подключенный между (L) и (N), при перенапряжении сети (AC 300V...380V) взрывался, выпаливал предохранитель F101 (3А), спасал блок питания.
Cхема блока питания очень надежная. За 10 лет ни разу не вышел из строя ключевой транзистор 2SC4236, даже когда емкость сетевого конденсатора вместо 100 мкФ = 0 мкФ. В этом случае ТПИ пищит громко, С4236 горячий +90С, плата коричневая от перегрева, но кондиционер работает нормально!!! После замены неисправного конденсатора плата дальше работает не один год.
Варистор VA101 (10V471K) с разрядником SA101(RA362V) никогда не выходил из строя.
Варистор - 10V471K (AC300V) :
Разрядник - RA302V (DC3000V/AC1500V) :
Диагностика исправности варистора.
2
myth
  • 19 Май 2020
2
Я думаю, это решение направлено на сработку дифавтомата или узо перед кондеем.
И об этом должны быть рекомендации производителя и упоминание в инструкции
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нестандартная защита от перенапряжения AC220V (10V471K) - 3шт.?
    Ответ в тему Нестандартная защита от перенапряжения AC220V (10V471K) - 3шт. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Sergej
  • 19 Май 2020
3
За счёт чего? разрядник высоковольтный...
4
KENT
  • 19 Май 2020
4
Разрядник - RA302V (DC3000V/AC1500V).
5
KENT
  • 19 Май 2020
5
В инструкции по монтажу УЗО предусмотрен. Но никто нигде не монтирует УЗО по питанию кондиционера.
Монтажники боятся ложных срабатываний и пустых выездов.
6
Илья Николаич
  • 19 Май 2020
6
Может грозозащита?
7
KENT
  • 19 Май 2020
7
Илья Николаич сказал(а):
Может грозозащита?
Молния по сети прилетит 1 раз в 100 лет.
Гораздо чаще - 0 отвалится без ТО или провода попутает электрик.
8
_Dik_
  • 19 Май 2020
8
Менеджеры внедряют усовершенствования заботясь о своем кармане.Может в каком то не реальном случае оно и сработает,но лучше замкнуть разрядник или чуток переделать схему,оставив и разрядник и варистор.
9
KENT
  • 19 Май 2020
9
Производитель кондиционеров - Fujitsu General, лучший среди других брендов.
Прошу не путать российских менеджеров с японскими разработчиками.
_Dik_ сказал(а):
...лучше замкнуть разрядник или чуток переделать схему,оставив и разрядник и варистор.
Чуть подробнее о доработке...
Я предлагаю добавить варистор 10V471K между (L) и (N) после предохранителя.
В этом случае сохранится и новая заводская схема с двумя варисторами,
и традиционная защита от перенапряжения AC220V на прежнем уровне.
10
Владимир Анатольевич
  • 19 Май 2020
10
Индусы наверно разрабатывали, такие же, что и Боингу делали.
Работает, значит всё правильно сделано.
Или кто-то будет возражать?
11
antonluba
  • 19 Май 2020
11
В большинстве стиральных машин стоит варистор, к которому от основной силовой дорожки на плате отходит тоненький волосок, который при срабатывании варистора сгорает вместо сетевого предохранителя.
Туда же можно отнести микросхемы шим, которые взрываются при потере емкости или еср сетевого конденсатора.
Так что да, программа повышения продаж в действии.
12
KENT
  • 19 Май 2020
12
antonluba сказал(а):
В большинстве стиральных машин стоит варистор, к которому от основной силовой дорожки на плате отходит тоненький волосок, который при срабатывании варистора сгорает вместо сетевого предохранителя....
+1
Обрыв печатного проводника между межслойными пистонами во втором слое трехслойной печатной платы.
https://monitor.net.ru/forum/threads/654948/
13
KENT
  • 19 Май 2020
13
Владимир Анатольевич сказал(а):
...Работает, значит всё правильно сделано.
Защита сработает от AC600V. При AC300V рванет сетевой электролит.
В чем смысл защиты которая не защищает - ?
14
_Dik_
  • 19 Май 2020
14
Один вар между фазой и нулем,один между нулем и землей и разрядник между фазой и землей.
И кстати, варисторы по току сильней нужно поставить,а то они просто могут испарится,а пред на 25 А многое переживет.
15
myth
  • 19 Май 2020
15
также он имеет некоторую ёмкость. О чём прямо сказано в даташите.
это какой такой варистор пережуёт 25-30А? А проводка это переживёт? А пожар не случится?
это их проблемы. Вендор предупреждал и это отказ в гарантии
KENT
16
myth
  • 19 Май 2020
16
Единственное, я бы разрядник на кондёр заменил на пару мкф
17
KENT
  • 19 Май 2020
17
Заводскую схему изменять нельзя, лучше дополнить.
В параллель разряднику поставить поставить X2 конденсатор, чтобы УЗО сработала при скачке U>AC300V.
Варистор - палка о двух концах, иногда загорается, тем более с предохранителем 25А.
Редко, но бывает, не зря их в силиконовый чехол закрывают.
Один раз конфуз случился от перенапряжения в сети.
Варистор от перенапряжения разогрелся и выпал из платы, т.к. висел вниз головой.
Предохранитель 25А целый остался.;)
Как не удивительно, этот случай был дважды на разных объектах.
18
_Dik_
  • 19 Май 2020
18
Какие пару микрофарад?Вы с молнией связывались?Напряжение которое шарахнет?От молнии спасения нет в данном случае для этого кондея,так ,если повезет или поговорить.НО можно и зарядить кондерчик на 10 Мкф 50 и более тысяч Вольт.Только цена кондера превысит ценник кондишина во много раз.Так что смею утверждать - данный разрядник в данном случае -мертвому припарка.Где то была тема про разрядники,не помню где и когда,но обещал пару фоток, постараюсь выложить.
Ну и дополнять эту схему не стоит.Лучше сделать достойную защиту до устройства.Через представленный разрядник происходит разряд емкости 20кВ 1,2Мкф.Разряд плазменной дуги с виду в кулак будет.Иногда приходится восстанавливать таких.
    IMG_8519.JPG 2,2 МБ · Посмотрено: 120
    IMG_8513.JPG 2,8 МБ · Посмотрено: 123
19
KENT
  • 19 Май 2020
19
От молнии спасения нет в данном случае для этого кондея,так ,если повезет или поговорить....
Я не связывался, но приходилось устранять разрушения после нее.
На кровле видел штыри для грозозащиты длиной 2м, они установлены на пожарных вытяжках из здания, соединяются в единый заземленный контур с помощью стального оцинкованного прута диаметром 8мм.
20
myth
  • 19 Май 2020
20
в связи с чем оно должно сработать?
на таких мощностях не особо то и редко. И геморроя тебе как модификатору схемы и виновнику пожара, поверь, хватит. И я хотел как лучше здесь не прокатит. Хочешь как лучше? Реле напряжения+УЗО(как и советует производитель) тебе в помощь. А не колхоз с варисторами на мощности в районе 6 киловатт.
Абсолютно согласен. Реле напряжения+УЗО(как и советует производитель) тебе в помощь.
21
zharinov
  • 19 Май 2020
21
Инженеры решили , что 380 в сети не бывает , а все варисторы имеют функцию помехоподавления .
22
myth
  • 19 Май 2020
22
как и вся остальная аппаратура. Любая однофазная хреновина 2 фазы не переварит.
Поставил реле напряжения на вводе в дом и в хуй не дую есть ли в конкретном аппарате варисторы или нет. Выручало раз 5, наверное, уже.
23
zharinov
  • 19 Май 2020
23
myth, дорогое ? Фоткие есть ? На три фазы ?
24
myth
  • 19 Май 2020
24
тут речь за однофазный кондёр. Но и трёхфазных как грязи у кучи производителей.
Первая попавшаяся ссылка  ссылка скрыта от публикации
25
KENT
  • 19 Май 2020
25
myth сказал(а):
Поставил реле напряжения на вводе в дом...
myth, Какое реле напряжения ты установил, как долго оно работает у тебя-?
Какой диапазон работы оно обеспечивает и какое поведение при просадке питания?
Я впервые слышу о реле напряжения в домашнем эл. щите.
