СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом
Blindy
27 Май 2020
Farsh сказал(а):
копаю в сторону драйвера
раздумывал в эту же сторону. Надумал следующее. Чтобы произвести замер, нужна чистая отключенная "совсем" катушка. Либо, что более вероятно, чистая "полярно". Там же IGBT ключи... просится к проверке пробитый диод одного из ключей. "Мусорит" в части "полярности". Как подумать насчет подвесить "извне", если таковое намерится?
    Ответ в тему СМА LG FH0C3ND проблемы с отжимом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Farsh
27 Май 2020
Blindy, диоды эти прибором мериются норм, насчет если какой течет трудно вычислить, подумаю над этим, мне мысль еще такая пришла, питание драйвера 16в с копейками, а в даташите от 12 до 16.5. Вроде и не выше, но мож оно ниже быть должно, на предыдущией версии 12в было, но там правда и драйвер другой стоял
ankorservis
27 Май 2020
Farsh, так в каком состоянии сейчас модуль? Я просто не могу смотреть видео
Blindy
27 Май 2020
Farsh, по питанию - не думаю. А вот делитель на замер - должен быть, и на каждой фазе. И РС-цепь на него тоже быть должна. Я бы туда подумал еще. (учитывая снесенную шпателем емкость)
Farsh
27 Май 2020
ankorservis, в состоянии как с неисправным или нет датчика холла, на месте дергается и издает скрепящие звуки
ankorservis
27 Май 2020
Farsh, вот в даташите что пишут про защиты
В этом разделе описываются различные схемы защиты, представленные в серии SCM1200MF. Схемы защиты включают блокировку пониженного напряжения для источников питания (UVLO), одновременную защиту от включенного состояния, защиту от перегрузки по току (OCP) и термическое отключение (TSD). В случае, если активирована одна или несколько из этих защитных цепей, вывод FOx выводит сигнал неисправности; в результате внешний микроконтроллер может прекратить работу трех фаз, получив сигнал неисправности. Внешний микроконтроллер также может отключать операции IC, вводя сигнал отказа на вывод FOx. В следующих функциональных описаниях «HOx» обозначает входной сигнал затвора на транзисторе верхнего уровня, тогда как «LOx» обозначает входной сигнал затвора на транзистор нижней стороны (см. также схемы в разделе 7). «VBx – HSx» относится к напряжениям между выводами VBx и HSx.
далее идет более подробное описание каждого случая, поэтому сделать замеры по нужным выводам не сложно и быстро.
Если процессор не блокирует запуск значит он думает что все в порядке, значит нужно смотреть обвязку драйвера МСМ. Проверяли конденсаторы CBOOT ? изза них вполне может не стартовать обмотка
так же проверьте сопротивление между выводами 6-7, 14-15, 22-23 оно должно быть одинаковым. В смысле прозвонить на диодах а не просто сопротивление
Farsh
27 Май 2020
ankorservis, проверял и их и керамику в этих линиях в выпаянном состоянии все лучше чем новые которые у меня есть, литы вообще все выпаял и проверил некоторые поменял, эти нет, посмотрю еще что там творится на этих кондерах при работе
ankorservis
27 Май 2020
так же я бы прошелся по одноименным выводам прибором и сравнил показания сопротивления, иногда при явном перекосе можно обнаружить неисправную цепочку. Сорри за явные азы :) , просто я не таким как вы способом начинаю ремонты модулей
иногда при проверке драйверов IGBT если схема типа как на EVO2 трехфазном, полезно создать условие отдельно для каждого драйвера чтобы открыть тот или другой транзистор и таким образом узнать работоспособность части схемы. Думаю вполне реально и здесь в соответствии с даташитом дать постоянные уровни и посмотреть переключение ключей на выходе.
Когда то я пытался вместо мотора на подобной схеме цеплять на выход лампы накаливания но номер тогда не прошел
Farsh
27 Май 2020
ankorservis, по сопротивлению и падению в обе стороны драйвер мерил, не к чему прикопаться ни с силовой ни с управляющей стороны, верхние ключи и нижние ключи на пробой и т.д. на счет эво трехфазного там отдельно контроллер который ключами управляет, там все спокойно мерить можно и там есть тахо и поэтому алгормтм работы другой, суть конечно таже,
Farsh
27 Май 2020
Blindy, емкость эта 100n и рядом еще пять таких же в ряд, снес я ее так что она живая осталась и пятаки живые (такое вот свойство бессвинца) но все снял померил все одинаковые ту которую снес поменял и еще три (показалось что поцарапал) - результата нет и по факту и по картинке с осцилографа, перекинул с другого места такие же тоже, вообщем не в них дело
А дело вот в чем: дело во входах в проц с операционника 2274ам -85,86,87 нога, они имеют разное падение напряжения на диодной прозвонке 0,68, 0,68, 0,42 , снял компаратор и сдвинул все резисторы и конденсаторы в этих цепях, все так и осталось, мало того это сопротивление еще и меняется оно может вообще стать бесконечным, может стать 0,68 как и у остальных, а в основном 0,422 (мерию на самом проце, дорожки исключены, сейчас эти ноги полностью изолированы) хз что за аномалия, снял видео и фото  ссылка скрыта от гостей
Emoe
27 Май 2020
это измерение относительно + или - питания? все 4 замера .2 относительно - и 2 относительно + если не сложно озвучь
Emoe
27 Май 2020
тогда вернемся в начало , когда машина не всегда выходила на отжим. В первые страницы..Какой способ надо было избрать?
Farsh
27 Май 2020
Emoe, мерил относительно минуса питания черный щуп на минусе 0,68, 0,68, 0,422 , а щас мистика бесконечность на 87й ноге и туда и туда порт отпал?
Emoe
27 Май 2020
относительно+ тоже замерить можешь? сейчас дш посмотрю что за ноги
все три абсолютно одинаково должны звониться.
Farsh
27 Май 2020
Emoe, уже дома, коменд час, завтра замерию
ankorservis
28 Май 2020
я делаю без машинок так как их ко мне не привозят, поэтому больше головняка, хотя делать при наличии машинки сейчас мне кажется тяжелее :) потому что нет практического опыта. А так, я в незнакомых платах сначала максимально изучаю все стоящие микросхемы, стараюсь понять какая и зачем там стоит. В данном случае я бы пошел по пути схожим с тем же индезитом, то есть начал измерения которые ТС делает в последних постах. В данной ситуации важны иногда даже сотые доли вольта
dinаmik
28 Май 2020
я делаю без машинок
Здесь не та ситуация и ТС как бы не делитант.
Farsh
28 Май 2020
ситуация такая что чтоб узнать состав платы надо снять радиатор, а радиатор прикручен с другой стороны и тоже утоплен в силикон, а замеры вообще делатт не реально, его там в полтора раза толще чем раньше было на лж, самсунг, но тут как в том анекдоте, если болт сорвал батя, то это болт китайский, если сын, то руки кривые)
Реакции: Emoe
ankorservis
28 Май 2020
да я так и не думаю, и не советую ничего потому что подходы у нас разные и мои советы только внесут сумятицу в ремонт. Просто на данном этапе меня заинтересовали некоторые вопросы, тем более что у меня есть возможность подобную плату потестировать. Лежит у меня в разборке давненько, не на таком драйвере но сути это не меняет
mikra
28 Май 2020
А может все же применить визуальный метод. Вторая неисправность я думаю была добавлена. Не исключаю и грамотный подход,но он сложный.
Реакции: Emoe
ankorservis
28 Май 2020
кстати ситуация вроде другая а делать в итоге приходится то с чего я начинаю ремонт :) и скорее всего придется изучить вопрос, какие нужны условия для запуска конкретной части драйвера для каждой обмотки, а так же как можно проверить драйвер без включения платы в машинке
ему кстати не так много для работы нужно
  • 69,8 КБ Просмотры: 13
Farsh
28 Май 2020
ankorservis, у меня с 87й ногой проца беда, (85, 86, 87 - контроль потребления каждой фазой)писал выше
ankorservis
28 Май 2020
Farsh, почему я и думаю что лучше всего было бы отделить мух от котлет. Раз нету драйвера на подкид, значит в идеале было бы вручную попытаться открыть каждый ключ в отдельности и таким образом проверить драйвер, если бы получилось то было бы понятно что проблема с процессором и тогда можно сразу в и-нет за платой. Хотя конечно можно и так заказать плату, а с этим модулем просто ради интереса позаниматься
Farsh
28 Май 2020
ankorservis, понятно, сегодня праздник, работать не буду, буду схему дорисовывать,
Всех с праздником
ankorservis
28 Май 2020
это с каким?
